有关交流采样
4032|14
 楼主| wgq5416 发表于 2007-5-10 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要对幅值为5v的交流正弦信号进行交流采样,而我的单片机的AD转换器只能接收0_5v的直流信号时,我是否可以在信号的输入端加一个增益为一的放大器,然后在叠加一个2.5v直流的信号进去,使交流信号变为直流信号从而在0-5v之间波动呢?这样做可不可取?请高手指教。
computer00 发表于 2007-5-10 14:38 | 显示全部楼层
可以。事实上就是这么干的。
请注意你的描述,"幅值为5V",我猜你想表达的意思应该是"峰峰值为5V".
 楼主| wgq5416 发表于 2007-5-11 11:18 | 显示全部楼层
谢谢
是峰峰值,谢谢指教》
monkey1980 发表于 2007-5-13 07:37 | 显示全部楼层
这样可不可以
可以用二极管做个整流变成脉动信号,然后取信号的正值
maychang 发表于 2007-5-13 08:57 | 显示全部楼层
回楼上
不可以。<br />整流二极管有压降,会造成很大误差。假定二极管压降0.65V,对峰值2.5V会造成26%的误差,其它瞬时值误差更大。<br />只有在待测电压很高且对误差要求不高时(例如2%)才可以这样做。
a12345678 发表于 2007-5-14 00:08 | 显示全部楼层
只要输入加个隔直电容,就可以偏置到楼主的要求电压
丁卫 发表于 2007-5-14 16:42 | 显示全部楼层
精密整流
做个精密整流电路
alan__lgh 发表于 2007-5-17 10:49 | 显示全部楼层
交流频率多少
针对与被测信号,选择最简单实用的方案
 楼主| wgq5416 发表于 2007-5-17 11:30 | 显示全部楼层
频率就是工频
频率就是工频,我采用二次变换将峰峰值转换为5v,我的AD转换器只能支持0~5v的直流信号,我采用什么样的信号调理电路比较好呢?大家推荐一个,谢谢。
munababy 发表于 2007-5-17 11:58 | 显示全部楼层
直接叠加个2.5v直流电压不就可以了吗
干嘛还要用运放?
 楼主| wgq5416 发表于 2007-5-23 15:02 | 显示全部楼层
交流采样
用运放应该可以抗干扰,我打算采用先采用一个二阶有源低通滤波器<br />输出接一个与2.5v的加法器。看看怎么样?
hartcomm 发表于 2007-5-24 17:06 | 显示全部楼层
理解错了
yb840311 发表于 2007-5-27 14:55 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题最后是怎样解决的?我也遇到个类似的问
llllyf7777 发表于 2007-5-28 23:01 | 显示全部楼层
哦 这样啊
lhkjg 发表于 2007-6-6 10:19 | 显示全部楼层
哈哈!直接叠加应该问题不大
