这个窗口电压比较器电路中的保护二极管是怎么起作用的?
7156|9
 楼主| beckham 发表于 2009-8-7 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
UH为上限、UL为下限,当UL<Vi<UH,,运放均输出低电平,三极管截止,在其他情况下三极管导通。我想问的是输入端所加的双向嵌位二极管起保护作用,具体工作原理是怎样的?
wdm 发表于 2009-8-8 09:57 | 显示全部楼层
如果运放是双电源供电的话,是用来隔离负电压的.
gaohq 发表于 2009-8-8 12:01 | 显示全部楼层
不明白楼上的意思。
我认为是箝位Vi的。
ecook 发表于 2009-8-8 14:21 | 显示全部楼层
同楼上。
应该是箝位的,用于保护输入级
fzyuan 发表于 2009-8-8 15:00 | 显示全部楼层
如果R1~R4的功率余量较大,5V电源上的功耗较小,并且同一电源上其他器件的电压承受力很弱,输入的UH和UL过压很多时,D1~D4才有一点用,否则发挥不了作用,特别是当UH、UL是系统内部其他电路来的信号时,就没有必要了。
awey 发表于 2009-8-8 15:53 | 显示全部楼层
如果输入电压大于电源电压,即使加了二极管,也起不了保护作用
kgkg 发表于 2009-8-8 16:04 | 显示全部楼层
5、6楼的前辈解答不太明白,请解释,晚辈虚心学习。
jscsq 发表于 2009-8-8 16:05 | 显示全部楼层
将输入电压控制在二极管的导通压电内,一般硅二极管的导通电压在0.7V左右,超过这个电压二极管导通。用两只二极管反向并联,可以控制正负两个方向的输入电压。
 楼主| beckham 发表于 2009-8-8 20:31 | 显示全部楼层
保护运放U1A的同相输入端、U2B的反向输入端,使其电压不致超出UH、UL太多,最多为0.7V。当然,如果UH、UL本身超出运放电源值太多,二极管就起不到保护作用了。6楼说的“如果输入电压大于电源电压,即使加了二极管,也起不了保护作用”,不明白为什么。Vi是输入电压,二极管在这里的作用就是防止运放端的输入电压超出运放电源电压.....5楼的后半句理解,前半句没明白,跟后面的5V电源有关系吗?
55854234 发表于 2012-6-14 18:21 | 显示全部楼层
