急!三极管问题!!!
3512|9
 楼主| inollovfre 发表于 2009-8-8 01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,单片机管脚串一个2K电阻接三极管9013(NPN)的基极。9013的集电极接12V,发射极接一个12V继电器(12V 75mA),继电器另一端接0V。
当三极管发射极悬空、管脚输出为5V时,测得发射极与基极约为4.9V;
当三极管发射极接继电器、管脚输出为5V时,测得发射极与集电极约为8.5V
继电器不工作。
问题:为什么不工作?如何改!
http://zhidao.baidu.com/question/110741086.html
 楼主| inollovfre 发表于 2009-8-8 01:57 | 显示全部楼层
2楼是图
有人不?
xiaotao_82 发表于 2009-8-8 01:58 | 显示全部楼层
重新发图!!截图出来
 楼主| inollovfre 发表于 2009-8-8 01:59 | 显示全部楼层
liyun0050 发表于 2009-8-13 16:07 | 显示全部楼层
看不到
自然的天逸 发表于 2009-8-14 20:29 | 显示全部楼层
继电器不工作。
照你的描述这样 肯定有问题。应该这样接 单片机管脚串一个2K电阻接三极管9013(NPN)的基极。9013的集电极接12V继电器的一个脚,发射极接GND 继电器另一端接12V。
曹景超69 发表于 2009-8-23 12:42 | 显示全部楼层
单片机管脚串一个2K电阻接三极管9013(NPN)的基极。9013的集电极接12V继电器的一个脚,发射极接GND 继电器另一端接12V。 如果还不行你就组成达林顿结构
返回列表
xcy120817 发表于 2009-8-24 10:04 | 显示全部楼层
继电器不工作。
Ue才3.5V(12-8.5),继电器怎么会打开?
还是用楼上几位说的,继电器绕组接在继电器上,可以保证在导通时有12v压降
