[电路/定理] TLT——“二象性”
1703|11
 楼主| HWM 发表于 2016-1-17 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
传输线变压器(TLT),顾名思义既有传输线特性且又同时具有所谓的变压器特性,看似有某种“二象性”。而正是如此,似乎难以理解。其实,如果你能知道其就是某种共模电感的话,理解起来根本就没有任何问题!
 楼主| HWM 发表于 2016-1-17 17:56 | 显示全部楼层
TLT本质上是一条传输线,其能量是通过传输线内的电磁场传输,而非传统意义上的变压器磁耦合。“变压器”只是为了起到某种隔离和变换作用。
下面给一幅图(一个例子),说明一下其结构:
注意上图中的输入和输出与通常意义下的变压器有何不同(这里采用了同轴电缆作为传输线)。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| HWM 发表于 2016-1-17 18:13 | 显示全部楼层
TLT是RF器件,工作频率相对较高。由于采用了传输线(并行绞线或同轴电缆)形式绕制,可以近似地认为其为全耦合(即无漏磁)。见下图:
又由于工作频率较高,而其负载通常在几十欧数量级,励磁电感的感抗远大于负载阻抗,由此可以近似地认为其就是个理想变压器。这样可近似认为,传输线变压器的两侧电流和电压相等。
 楼主| HWM 发表于 2016-1-17 18:19 | 显示全部楼层
这里,先再引一下我的两个旧帖:
Smith圆图——空间维度
https://bbs.21ic.com/icview-1202034-1-1.html
图解变压器,兼玩个新名词——“广义理想变压器”....
https://bbs.21ic.com/icview-1223020-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2016-1-17 18:28 | 显示全部楼层
由上面给出的引帖可知,四分之一波长传输线就具有阻抗变换作用。但是,各位可以计算一下按照通常的电路尺度,那该是个什么频段。此外,由于四分之一传输线阻抗变换器是个窄带器件,并不适合宽带应用。
如果频率在1G以下,通常可以认为波长远比传输线长(小一个数量级以上),那么就可以采用传输线变压器来实现阻抗变换。
注意,TLT是个集总参数器件!
 楼主| HWM 发表于 2016-1-17 18:38 | 显示全部楼层
给一几个例子:
这是个巴伦。
此外,如果2端接地,则是一般的传输线;而如果4端接地,则就是个反相器。
 楼主| HWM 发表于 2016-1-17 18:45 | 显示全部楼层
这是个1:4的阻抗变换器,同样可以构成巴伦。
 楼主| HWM 发表于 2016-1-17 18:49 | 显示全部楼层
这个例子,各位自己分析一下,看是个什么东西。
xukun977 发表于 2016-1-17 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
下面该进入正题-谈谈TLT实质了吧--绪论都贴到8楼了都。
 楼主| HWM 发表于 2016-1-17 18:56 | 显示全部楼层
传输线变压器(TLT)虽说是个“小众器件”(通常在大功率RF系统中应用),其原理确是非常“大众”。
当然,如果考虑传输线的线长(即所谓的长传输线变压器),那么分析和设计相对就比较复杂一些了。
xukun977 发表于 2016-1-17 19:22 | 显示全部楼层
那几个图是很老的英文书上的,看着眼熟
巴伦是音义,跟晶体管transistor来源类似,是不平衡和平衡英文组合,常用的有变压器巴伦,LC巴伦,混合巴伦,微带线巴伦等。
所以谈TLT,聚焦其工作原理,不要谈巴伦之类的应用知识,不然话题太大了。
xukun977 发表于 2016-1-17 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
古代黑白电视机天线输入端的300转75欧的4:1阻抗变换器都出来了,:D
第1.2.3楼对TLT理解,其实就是张肃文那本书上原话,具体可见我那帖子中的截图。这里就不说了。
4.5.6.10的内容,几乎跟TLT的原理没有任何关系,充其量是应用。
综上可见,本专贴内容其实还是我那个帖子里的东西,具体点仍旧是张肃文先生的原话罢了,没有什么新的见识和理解,对比我那个帖子图片就知道了。
HWM
1231
