[其它应用]
波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
895|10
lium|  楼主 | 2016-1-17 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用SH88F516做串口通信时,波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
guoyt| | 2016-1-17 18:36 | 只看该作者
非得用这个?
lium|  楼主 | 2016-1-17 18:37 | 只看该作者
恰好和SH88F516串口通信的模块的波特率是115200,固定死了,不能改
guoyt| | 2016-1-17 18:37 | 只看该作者
串口初始化程序?
CLKCON = 0x00;                //时钟设置
        RCAP2H=0xFF;                //115200
        RCAP2L=0xFC;
        TH2=0xFF;
        TL2=0xFC;
        T2CON=0x34;                        //定时器2产生接收和发送波特率,开启定时器,工作在定时器方式,自动重装载
        SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
                                                //工作在方式1(8位异步方式,可变波特率),允许接收,清0发送接收标志位
hanwe| | 2016-1-17 18:37 | 只看该作者
你的晶振是多少?
yufe| | 2016-1-17 18:38 | 只看该作者
频率偏移大了吧?示波器测量下呀
llia| | 2016-1-17 18:38 | 只看该作者
搜索下
关于这个波特率,如果使用内部RC,飘渺九哥有一个很好的DEMO程序。
lium|  楼主 | 2016-1-17 18:38 | 只看该作者
嗯,我找下,多谢大家了啊
jcdzxh| | 2016-1-17 20:56 | 只看该作者
我也说一句fc改成fd试试
sourceInsight| | 2016-2-5 12:08 | 只看该作者
是这个原因么,我感觉不止这些啊!!!!
