是否可以复用?
805|12
supernan|  楼主 | 2016-1-17 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPIO, pi, IO, gp
CY8C58LP
知道系统编辑里可以更改SWD为GPIO,但是否可以复用?
栩栩如生| | 2016-1-17 19:44 | 只看该作者
不影响下载调试程序,可以复用为地址线吗?
houcs| | 2016-1-17 19:45 | 只看该作者
在系统编辑里,设置。不过复用后,只能下载,不能调试了。
liuzaiy| | 2016-1-17 19:45 | 只看该作者
是的,因为这些引脚你已经用作其他功能,所以不再支持在线仿真。
yinxiangh| | 2016-1-17 19:45 | 只看该作者
是的
supernan|  楼主 | 2016-1-17 19:45 | 只看该作者
这个系列的FLASH可以作为非易失性存储?文档提到用于上电、掉电读写,请高手指导。
pangb| | 2016-1-17 19:47 | 只看该作者
你是要在片子掉电后保存数据数据?
chenjunt| | 2016-1-17 19:47 | 只看该作者
对啊,多大的数据?
ousj| | 2016-1-17 19:48 | 只看该作者
可以考虑内嵌的eeprom?
supernan|  楼主 | 2016-1-17 19:49 | 只看该作者
最多16K吧,EEPROM才2K,肯定不够。假如够的话,EEPROM怎么识别上电和掉电,分别读数据、保存数据
morrisk| | 2016-1-17 19:53 | 只看该作者
PSoC5lp 的eeprom 或flash不适合做掉电保存数据
小小猫咪| | 2016-1-17 19:53 | 只看该作者
看起来你是想做数据掉电保护,你可以考虑配合一个Cypress非易失性存储器nvSRAM.
supernan|  楼主 | 2016-1-17 19:53 | 只看该作者
嗯,我知道了,多谢啊
