麻烦大神们,给看看这个问题
2887|22
 楼主| 872787563 发表于 2016-1-17 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   近期使用 STM32通过串口读取U盘数据,所以在U盘插口出,接有防静电芯片Prtr5v0u4d,可是最近总是出现无法读取U盘,后来把防静电芯片拆掉后,就正常了;电路连接没有问题,就是芯片出现问题了吗,出现好多次了,求大神们帮忙给看看,分析分析,本人不胜感激!
 楼主| 872787563 发表于 2016-1-17 23:25 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-1-18 08:56 | 显示全部楼层
PRT5V质量没问题、连接无误一般不会坏。
jjjyufan 发表于 2016-1-18 09:13 | 显示全部楼层
如果走线没有严格的差分 出现问题的概率还是蛮大的
winterchen20 发表于 2016-1-18 09:15 | 显示全部楼层
贴个图看看啊,会不会是静电管画反了或者贴反了
 楼主| 872787563 发表于 2016-1-18 09:35 | 显示全部楼层
C:\Users\wangxinwx\Desktop
 楼主| 872787563 发表于 2016-1-18 09:39 | 显示全部楼层
原理图
 楼主| 872787563 发表于 2016-1-18 09:42 | 显示全部楼层
谢谢,引脚都 没有问题,还有可能是什么问题呢,有没有其他可代替的芯片呢
 楼主| 872787563 发表于 2016-1-18 09:44 | 显示全部楼层
这是原理图,麻烦帮看看,谢谢
msblast 发表于 2016-1-18 09:50 | 显示全部楼层
曾经,我们也遇到同样的问题。我查出来的现象就和lz说的一样。
反馈给硬件工程师,硬件工程师说是贴错料:L
 楼主| 872787563 发表于 2016-1-18 10:03 | 显示全部楼层
反馈给硬件工程师,硬件工程师说是贴错料 ...
贴错料,我这个应该不会,会不会是芯片的质量问题。
winterchen20 发表于 2016-1-18 13:16 | 显示全部楼层
静电管的+5V 换成USB的OTG_FS_VBUS试试
winterchen20 发表于 2016-1-18 13:19 | 显示全部楼层
或者查一下你的静电管+5v供电正不正常,一般接法都是直接接USB电源
 楼主| 872787563 发表于 2016-1-18 13:44 | 显示全部楼层
谢谢你!VCC的5V供电没有问题,这样接的话,应该也没有问题吧,我没有直接接USB电源,不知道这样有没有影响呢
m564522634 发表于 2016-1-18 13:55 | 显示全部楼层
谢谢你!VCC的5V供电没有问题,这样接的话,应该也没有问题吧,我没有直接接USB电源,不知道这样有没有影 ...
这问题直接给硬件工程师就可了,自己不要处理了。要处理的话上示波器监测吧。
chunyang 发表于 2016-1-18 16:39 | 显示全部楼层
接线、焊接、器件质量,无外乎就这几个问题。拆下的器件可以用表测试一下,看是否有损坏。
玄德 发表于 2016-1-18 16:57 | 显示全部楼层
这是原理图,麻烦帮看看,谢谢
你的第6脚接电源了,和手册用法不一样,
注意到没有?
emailli 发表于 2016-1-18 16:57 | 显示全部楼层
先搞清楚是哪一个通道坏了。
再来分析。
 楼主| 872787563 发表于 2016-1-18 18:37 | 显示全部楼层
你的第6脚接电源了,和手册用法不一样,
注意到没有?
如果是这样的话,芯片也可以保护电源输入引脚,防止静电产生,不是吗,难道保护引脚不能接电源吗
 楼主| 872787563 发表于 2016-1-18 18:38 | 显示全部楼层
先搞清楚是哪一个通道坏了。
再来分析。
怎么分析,小弟我是新手,麻烦指点一二,谢谢
