集思宝VISTAHCX手持GPS
2086|0
 楼主| huazhonggps 发表于 2009-8-8 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
VistaHCX峰彩
集思宝Vista HCx是GARMIN公司为您提供的最新GPS手持+车载两用数据采集系统,它既沿袭了车载产品导航方面的优势,又兼备手持类产品的轻巧灵活。集思宝Vista HCx全防水设计,科学严谨的单点定位求平均功能无不显示出其专业的品质。在航线和内存以及显示面积方面的改进大大提高了性价比,成为新一代的主流专业机型。 内置1840个城市详图(无坐标偏移)
集思宝Vista HCx具备功能
自建航点:可中文命名添加新的地标,并可通过软件自行绘制航点符号;
位置平均:具有测量平均位置功能,从而可以更加准确测得某点的精确坐标;
面积测量:能使用航线、航迹两种方式轻松测面积;
坐标转换:包含多种坐标系统,各种球面、平面显示格式;
计算功能:附带标准型、弧度型两组计算器,野外作业更省心;
数据传输USB数据接口,方便、快速的上传下载航点、 航线、航迹等数据,无NMEA0183数据输出;
节能设计:全新低功耗设计更节能,2节AA电池连续工作;
工  具:包日出日落时间以及打猎钓鱼等多种生活工具;
外  壳:防水、抗震、耐高温,完全符合野外恶劣的工作环境;
外  形:外形设计符合人体工程学,手握感良好,按钮位置合理,更适合外业人员单手操作。
地磁罗盘:内置地磁罗盘,即使在GPS屏蔽的情况下仍然不会迷失方向;
气压测高:内置气压高度计,可获得相对高度、绝对高度信息。
集思宝Vista HCx特有功能
接收卫星高感度GPS接收保证您在恶劣环境中也能轻松定位。
地图功能:内置全国最新路网图,以及1840个城市详图
导航便利:自动计算导航路径,同时具有丰富的导航信息,多种导航页面显示;
语  言:中英双语言显示界面;
声  音:可将信息提示设置成不同的声音;
TF存储卡:采用TF插卡式存储卡,任意换卡扩充存储空间,可以把航迹、航点自动保存到存储卡中,所能保存航迹、航点的数量只取决于存储卡的容量,您也可以载入更多的地图;
报 警 点:用户可制作自己的报警航点上传到机台中,也可以直接从网上下载报警点信息。
性能指标
接 收 机:12通道,高灵敏度GPS接收芯片,可以接收差分信号
定位时间:热启动约15秒,冷启动约45秒
首次使用或使用自动定位约5分钟
数据更新:1次/秒
定位精度:无S/A干扰下,单机定位<15米(95%)
加 速 度:6g
天  线:内置式天线
物理指标
外 壳:全衬垫封装,高强度塑料合金,
IP×7防水标准(水下1米,30分钟不进水)
尺 寸:11.3×5.8×3.0 cm
显 示:3.3 x 4.3 cm, 176 x 220像素,256色TFT显示
重 量:156g (含电池)
工作温度:-15℃ ~ +70℃
电 源
电 池:使用两节AA电池,省电模式下25小时
