UC3854如何检测其好坏?
2908|16
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-8 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些天本人正在用UC3854做电源,可就是不知道如何检测UC3854的好坏,以前看到过关于UC3842外加电源的离线检测,不知道UC3854是不是也能这样做,如果可以的话UC3854还要加什么测试条件.
thf2008 发表于 2009-8-11 13:07 | 显示全部楼层
可否说的具体一点?用示波器测一下3脚,4脚等的电压波形看看怎样?
thf2008 发表于 2009-8-18 16:04 | 显示全部楼层
3脚有波形,4脚没有 (也是上电UC3854没有工作,用示波器点3脚时电源才正常)
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-18 16:05 | 显示全部楼层
3脚的波形应该是两倍输入电压频率,近似正弦波的波形
thf2008 发表于 2009-8-22 08:53 | 显示全部楼层
现在我测量的3脚波形,应该是电源正常时的波形,因为示波器探针点到3脚时电源就正常工作了,亦即此时3脚波形是正常的
不知道这样理解对吗
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-22 09:18 | 显示全部楼层
很简单,
  第一步:给3854接通12V辅助电源,去掉一些欠压保护
  第二步:用示波器检测输出脚,
  第三步:手拿金属材质的镊子,碰一下3854的4脚,或者5脚,示波器上就有驱动波形.
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-22 09:19 | 显示全部楼层
有波形的是好的,无波形的是坏的.
thf2008 发表于 2009-8-23 13:12 | 显示全部楼层
按照楼上这位仁兄的说法,我的那块UC3854是好的,而且UC3854未处于保护状态,但UC3854上电后为什么不能正常工作呢?非要碰一下UC3854的3脚,4脚,或者5脚才行啊,这又是什么原因啊,希望指点指点
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-23 13:35 | 显示全部楼层
看看3854的PDF文件,尤其是乘法器的公式.
加电无输出,是不是你的反馈点电压高于3V?,3854B的电压反馈放大器的偏置电压是3V,高于3V肯定无输出.
thf2008 发表于 2009-8-24 10:54 | 显示全部楼层
电压反馈放大器的偏置电压,是不是指UC3854第11脚的电压啊,现在11脚的电压为3.02V,这个电压有问题吗?
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-24 11:08 | 显示全部楼层
11脚电压难道不应该是7.5V吗?
应该与电压基准相等才是呀!
thf2008 发表于 2009-8-25 08:50 | 显示全部楼层
11脚电压应该是7.5V吗?当电源正常工作时(用表笔点第3脚时电源才工作),测UC3854第11脚电压为3.02V,这又如何解释呢?
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-25 09:11 | 显示全部楼层
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-25 09:12 | 显示全部楼层
你用的芯片是UC3854B吧  是的话 11脚的电压应低于3伏 这是uc3854A\B跟UC3854的区别
thf2008 发表于 2009-8-30 10:08 | 显示全部楼层
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-30 11:27 | 显示全部楼层
那我就不知道了
