^_^新的电阻电容快速收纳系统完成,以后做东西再也不愁找电阻电容麻烦咯。顺便帮大家介绍一些贴片电容的选购
全套贴片0805电容和电阻哦,花我大功夫弄了,麻烦啊
可以看到每个盒子都是有一个质量非常好的纸套包裹的 500g的灰卡纸
哦,很难搞到手的哦,非常坚固
可以看到天地盖的盒子反过来放就是一个抽屉,盒子的标签纸也都是两
个方向写的,方便你查找盒子里面的东西,补充一下盒子里面的电阻电容也都是按照大小顺序排列的,不常用的100个,常用
的300个
下面完成标题上面的承诺,帮大家介绍一下贴片电容吧
常见的贴片电容分为COG NPO X7R Y5V四种,前两种都是高频陶,具有精度高(5%以内),温漂小(30ppm以内),频率响应
好的特点(GHz能上),但是容量范围有限,常规情况下100pf一下全是高频瓷,100pf~1000pf部分容量是高频瓷。1000fp~
0.01uf非常难买到高频瓷,基本买不到
这个是0.01uf的COG高频瓷电容,但是你可以发觉,耐压只有16v了不是
常规的50v耐压,使用的时候要注意哦
0805的电容的容量极限是22uf,可以看到22uf的电容耐压只有6.3v了,
非常低了,而且价格不便宜,这个市场基本还没有完全开放出来,所以一般不建议使用。大容量电容基本都是X7R和Y5V的天
下,这样的电容温度特性非常差,通常X7R是正负15%而Y5V是正30%~-80%显然是X7R性能更加好一点,但是X7R也贵一些,同
时Y5V的耐压也稍微高一点点,当然这也不是绝对的。
可以看到这个就是10uf的16V的X7R电容,但是要注意哦,我们平时买到
的都是10uf 6.3v的0805的瓷片电容,这个是我专门找人买的来的,所以千万别买错了咯,否则冒烟可别怪我哦!!!
大家可以看到大容量电容的温漂都很差,其实要容量大的贴片电容0805封装的,还是有的。那就是松下的有机薄膜电容这种
电容可以做到0805封装0.1uf 30ppm以内的温度漂移,精度非常高的,只是我去找的商家都有货,但是都不肯拆盘买给我。十
分无奈!!!
最后说一下一般贴片电容带有J标志的就是5%以内精度的,带有K标志的就是10%精度的,一般情况下带有J标志的都是高频
瓷,因为X7R很难做到5%的精度的,但是也有特例,有一些大容量的改良型X7R就可以做到5%以内的精度,比如我曾经看到过
的0.022uf的电容就是这样的,虽然是J档的精度,温漂也确实比一般X7R好很多了,但是还是远远超过30ppm了,在高频测速
线圈上根本不具有实用性。温度一变本振频率就跟着漂移咯!!!
沈洁
2009年6月8日 |
评分
查看全部评分
