可以这样关闭液晶的背光吗?
3715|10
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2009-8-8 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一个256色的液晶屏,现在突然间要让液晶使用一段时间后关闭液晶背光。
但是,没有在液晶的背光电源上接继电器。
于是想能不能把液晶屏通过程序的液晶屏整个屏幕 写成黑色 来达到这个效果。
屏幕上变黑 和 关闭液晶背光 的效果是不是差不多啊?
谢谢!!!
awey 发表于 2009-8-8 20:49 | 显示全部楼层
管背光的目的是为了省电,你这样能省电吗?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2009-8-8 21:07 | 显示全部楼层
2# awey
关背光主要是想延长使用寿命,省电倒不是我的目的。
主要是这样能不能延长使用寿命?
ningling_21 发表于 2009-8-8 22:42 | 显示全部楼层
延长寿命最好是不用的时候关闭电源,例如电脑显示器,可以设定5分钟后自动关闭电源...
王紫豪 发表于 2009-8-8 22:49 | 显示全部楼层
关背光跟液晶面板有关系吗?
xwj 发表于 2009-8-8 23:29 | 显示全部楼层
旧的液晶屏亮度、对比度差很多,一个主要原因就是背光老化,以及偏光片变色
所以别人翻新的第一件事就是换背光灯管,换散光片、偏光片
所以关背光还是能延长寿命的
晕,论坛发帖老是不刷新,又重复了
chunyang 发表于 2009-8-8 23:37 | 显示全部楼层
竟然用黑屏的办法来关背光?!怎么跟鸵鸟一个思维?还不如闭眼简单,二者可以起到同样效果。
还是老老实实的关闭背光电源吧,不必用什么继电器,用个晶体管就可以了,没有单独的背光线,关掉整个显示屏电源就是,黑屏都能接受,可见关闭背光后无需使用显示屏。
huangqi412 发表于 2009-8-9 00:03 | 显示全部楼层
服了,,,太搞笑的想法。。。
程序匠人 发表于 2009-8-9 11:25 | 显示全部楼层
掩耳盗铃式的“省电”
ocon 发表于 2009-8-9 15:50 | 显示全部楼层
工业液晶屏最容易坏的地方:首先是电源,其次是背光灯管,楼主的高招对这两个环节没有改善。
