485使用的例子
3522|7
 楼主| hdclml 发表于 2009-8-9 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有谁用过485进行单片机的多机通信?能不能给发个例子,最好带下例程,让小弟学习着模仿做一下,谢谢
songbangyan 发表于 2009-8-9 14:06 | 显示全部楼层
你要是做实验的话,你用232得了,其实单片机的232还是比较好用的,485只是电平差异,所有的其他都还是通用的。建议看看那些教科书,上面都有很多介绍的。
zhaoyu2005 发表于 2009-8-11 11:37 | 显示全部楼层
2# songbangyan
232的标准是点对点的,不支持一点对多点,一发对多收可以,但是多发对一收就不行了,而485可以实现一点对多点或者多点对多点。
LZ只要事先给每个单片机分配个唯一的地址,当收到数据后判断是不是给本机地址的,是了执行相应的程序,不是的话直接丢弃
chunyang 发表于 2009-8-11 16:07 | 显示全部楼层
楼主没来对地方,去通讯技术栏目看老帖。
 楼主| hdclml 发表于 2009-8-12 22:59 | 显示全部楼层
3# zhaoyu2005
谢谢你呀
 楼主| hdclml 发表于 2009-8-12 23:00 | 显示全部楼层
2# songbangyan
谢谢,现在只是想学着用用这东西
soho 发表于 2009-8-12 23:04 | 显示全部楼层
232是双向的,收发都随时可进行。485是准双向的,同一时间只能收或发,需要控制方向。
fhqtfqghd 发表于 2009-8-12 23:06 | 显示全部楼层
485能讯距离远搞干扰性强
