一个电路的疑问
13139|10
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-9 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一本杂志上看到一个电路。
是测试锂离子电池电压的电路,见附件。
我不知道里面的1N4148那个二极管是完成什么作用的?
请高手指教,谢谢!
gaohq 发表于 2009-8-10 13:34 | 显示全部楼层
BS到处发帖。
auzxj 发表于 2009-8-10 13:36 | 显示全部楼层
同楼上。。。。。
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-10 15:42 | 显示全部楼层
我不是到处发帖,只是在电路欣赏发帖,得不到回复才发到模拟技术的。
我BS你们两位!
TANGL 发表于 2009-8-11 15:54 | 显示全部楼层
抬高结压,电池电压太低不工作
19611 发表于 2009-8-11 16:08 | 显示全部楼层
这个电路,>3VD1就会亮,D2灭,D3是提高D1及Q2开启时的输入电压阀值的
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-11 16:49 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2024-9-4 15:27 | 显示全部楼层
曾小白 发表于 2024-9-28 15:50 | 显示全部楼层
你好,能把使用场景和作用详细分析一下吗?我作为小白还是不太理解
 楼主| chen3bing 发表于 2024-10-16 10:44 | 显示全部楼层
我要是明白还发帖子吗
蚊子 发表于 2025-1-14 13:37 | 显示全部楼层
貌似低压检测的,led+2个pn结的低压,低于这个低压后面的led会亮
