这个二极管的作用
7165|38
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-9 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一本杂志上看到一个电路。
是测试锂离子电池电压的电路,见附件。
我不知道里面的1N4148那个二极管是完成什么作用的?
请高手指教,谢谢!
zhzhdao 发表于 2009-8-9 10:08 | 显示全部楼层
大概是为了凑够一定的压降。貌似这个电路:假设电池电压是变化的,由低到高,D2先亮。然后继续升高,D1亮,D2灭。我估计是这样的,只是作一个粗略的测量。具体分析,要有三极管,二极管,led的参数才好说。
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-9 10:16 | 显示全部楼层
谢谢!
lmlove 发表于 2009-8-9 20:55 | 显示全部楼层
您好,我觉得您说的D2先亮不对,因为它在三极管的集电极输出端,而D1在基极支路上,根据三极管的特性,应该D1先亮才对啊。我想会不会是它和电阻R1组成稳压管,怕测电源时方向接错,击穿三极管?
gaohq 发表于 2009-8-9 21:10 | 显示全部楼层
D2先亮
2楼假设的是电池电压由低到高
电池电压低到一定程度以下时三极管截至的D2就是亮的。D1就是熄灭的。
反之。。。。。。。。。。。
lmlove 发表于 2009-8-9 21:45 | 显示全部楼层
我再看了看,应该是D2先亮,但是为什么电压升高时D2又会灭呢?三极管不是有放大作用吗,应该更亮才对啊?另外,撇开这个问题,我们知道这是测电池电压的电路,那么它是怎样实现的呢,放光二极管又有啥子用呢?谢谢赐教!
ocon 发表于 2009-8-9 22:07 | 显示全部楼层
电池充满的时候D1亮,这个D1的电流导致三极管导通,把D2给短路了当然不亮。
lmlove 发表于 2009-8-9 22:13 | 显示全部楼层
三极管导通,D2上是有电压的吧(有可能太大),怎么会短路呢,不太理解!谢谢!
gaohq 发表于 2009-8-9 23:54 | 显示全部楼层
楼上还应好好学习三极管的基本电路。
myic200610 发表于 2009-8-10 00:20 | 显示全部楼层
learning!
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-10 07:12 | 显示全部楼层
书上是这样说的:
0~1.6V,D1、D2灭。
1.7V~2.5V,D2亮,D1灭。
>2.6V,D1亮,D2灭。
jscsq 发表于 2009-8-10 12:35 | 显示全部楼层
D3的作用是提高D1、D2都不亮时的电压的。如不接D3,“0~1.6V,D1、D2灭”就要改写成“0~0.9VD1、D2灭”。
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-10 15:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上,学习了。
aoeivu 发表于 2009-8-10 21:46 | 显示全部楼层
模拟电路很有趣
程序匠人 发表于 2009-8-11 00:24 | 显示全部楼层
三级管导通时,Vce=0.3V,相当于短路,所以,D2就不亮了
iC921 发表于 2009-8-11 03:01 | 显示全部楼层
D1应该接在集电极,不能接在基极。
只有这样,D2和D1的亮灭才有所区别,而且电流也有保证。
程序匠人 发表于 2009-8-11 08:21 | 显示全部楼层
D1应该接在集电极,不能接在基极。
不对吧?
zhzhdao 发表于 2009-8-11 09:14 | 显示全部楼层
11# chen3bing
原来lz是来挖坑的,不厚道。
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-11 09:48 | 显示全部楼层
我不是挖坑的,我真的不知道那个二极管的作用。
hensonman 发表于 2009-8-11 16:04 | 显示全部楼层
很有意思,很棒的电路,学习了,大家有这种电路就多传上来吧,
挖坑的也好
另外本人也觉的楼主应该是来挖坑的
