DAM+上位机数据传送
1586|10
 楼主| 引领未来 发表于 2016-1-18 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问dsp的DAM模块 可以进行上位机与DSP之间的数据传送吗?数据是ADC采样的结果
JY-DX-JY 发表于 2016-1-18 15:20 | 显示全部楼层
是DMA吧?
 楼主| 引领未来 发表于 2016-1-18 19:08 | 显示全部楼层
嗯嗯,输错了,是DMA,直接存储器读取
玄德 发表于 2016-1-18 21:10 | 显示全部楼层
肯定不能直接用到DMA。
先要确定DSP与上位机之间用什么接口?这是关键。
然后才能考虑DMA。
zhangmangui 发表于 2016-1-18 22:00 | 显示全部楼层
上位机和DMA之间不行     肯定需要转其他接口
 楼主| 引领未来 发表于 2016-1-20 18:55 | 显示全部楼层
肯定不能直接用到DMA。
我们采用RS232转USB接口
 楼主| 引领未来 发表于 2016-1-20 19:05 | 显示全部楼层
我们采用的是RS232转usb,但看dma模块的几个可处理的数据区域,不知道能不能用DMA直接将adc转化的数据传送到上位机
zhangmangui 发表于 2016-1-20 22:48 | 显示全部楼层
我们采用的是RS232转usb,但看dma模块的几个可处理的数据区域,不知道能不能用DMA直接将adc转化的数据传 ...
那就可以啊    通过SCI
 楼主| 引领未来 发表于 2016-1-20 23:43 | 显示全部楼层
那就可以啊    通过SCI
我的数据是ADC采集的电压、电流。然后计算的功率、阻抗等。您能说说我的数据具体的传送方式吗?是DMA将数据从ADC结果寄存器传送到SCI的缓存器中,还是什么情况?
zhangmangui 发表于 2016-1-23 23:24 | 显示全部楼层
我的数据是ADC采集的电压、电流。然后计算的功率、阻抗等。您能说说我的数据具体的传送方式吗?是DMA将数 ...
最好结合使用FIFO吧
将采集到的数据扩大后   安装一定的针头帧尾 和格式
上传到PC
小木欧尼 发表于 2016-1-24 16:45 | 显示全部楼层
学习啦
