[运放] 请教图中U1B的作用
1724|10
 楼主| int8 发表于 2016-1-18 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下U1B在电路中起什么作用,可以不加吗?
winterchen20 发表于 2016-1-18 16:46 | 显示全部楼层
电压跟随器的作用,你说呢
玄德 发表于 2016-1-18 17:51 | 显示全部楼层
 楼主| int8 发表于 2016-1-18 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
电压跟随器的作用,你说呢
加U1B和不加U1B有什么不同?
airwill 发表于 2016-1-18 21:08 | 显示全部楼层
前级增益不大, 没有啥区别, 因为负载有点重. 也许会提高一点响应, 也许就是处理闲置电路而已
wznhust 发表于 2016-1-19 15:11 | 显示全部楼层
这个没啥用,用的是双运放,连起来而已.
 楼主| int8 发表于 2016-1-20 14:32 | 显示全部楼层
这个没啥用,用的是双运放,连起来而已.
厉害厉害%大姆指%
我觉得两个放大器闲一个浪费了
想把它给利用上
按照图片那样做了以后又不知道有什么好处
其实是担心U1A直接输出驱动负载没有经过U1B缓冲一下效果好
现在明白了
其实是一样的对吗?
现在我准备把U1B做一个反向输出
这样就可以实现差分输出了
wznhust 发表于 2016-1-20 17:07 | 显示全部楼层
厉害厉害%大姆指%
我觉得两个放大器闲一个浪费了
想把它给利用上
我翻译过一篇**"如何处理未使用的运放",去百度上找找吧
yppic82 发表于 2016-1-21 09:00 | 显示全部楼层
明白了
huqiming588 发表于 2016-1-21 17:26 | 显示全部楼层
加U1B和不加U1B有什么不同?
提高带负载能力!
 楼主| int8 发表于 2016-1-22 08:44 | 显示全部楼层
提高带负载能力!
你好
这样做真的可以提高负载能力吗?
