[应用相关] FUS-400A
945|2
 楼主| 可可球 发表于 2016-1-18 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过超声波传感器FUS-400A,求资料分享
734774645 发表于 2016-1-18 22:34 | 显示全部楼层
高精度超声波传感器FUS-400A
型 号
    FUS-400A
    构 造
    调整层次型
    外型尺寸
    发射或接受信号
    收发两用
    额定频率
    kHz
    400
    发射声压
    dB 以上
    (0dB=2 x 10-5Pa)
    接收灵敏度
    dB 以上
    (0dB=1v / Pa)
    收发灵敏度
    dB 以上
    -74
    at.10cm
    带 宽
    kHz以上
    静态电容
    pF
    200
    指向性
    deg
    最大输入电压
    V
    40
    (Pulse V p.p.)
    量 程
    m
    0.08~ 0.3
    分辨率
    mm
    使用温度
    -20~60
    储存温度
    -35~70
    高温储存.
    灵敏度
    变化
    3dB
    以内
    70℃ 200h
    低温储存
    -35℃ 200h
    耐湿性
    60℃ 90~95%RH 500h
    工作持久性
    耐冲击
    从1米高度跌落到硬质木板上3次
    耐振动
734774645 发表于 2016-1-18 22:35 | 显示全部楼层
10→55→10Hz·1 分钟全振幅 : 1.5mm XYZ 三个方向各1小时
    型 号
    FUS-400A
    构 造
    调整层次型
    外型尺寸
    发射或接受信号
    收发两用
    额定频率
    kHz
    400
    发射声压
    dB 以上
    (0dB=2 x 10-5Pa)
    接收灵敏度
    dB 以上
    (0dB=1v / Pa)
    收发灵敏度
    dB 以上
    -74
    at.10cm
    带 宽
    kHz以上
    静态电容
    pF
    200
    指向性
    deg
    最大输入电压
    V
    40
    (Pulse V p.p.)
    量 程
    m
    0.08~ 0.3
    分辨率
    mm
    使用温度
    -20~60
    储存温度
    -35~70
    高温储存.
    灵敏度
    变化
    3dB
    以内
    70℃ 200h
    低温储存
    -35℃ 200h
    耐湿性
    60℃ 90~95%RH 500h
    工作持久性
    耐冲击
    从1米高度跌落到硬质木板上3次
    耐振动
