DSP的FFT问题
772|6
 楼主| 可可球 发表于 2016-1-18 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2812做FFT,120K采1K信号结果不准确,反而用70K采1K结果准确,是什么原因呢?
冰河w 发表于 2016-1-18 21:38 | 显示全部楼层
采样点数要是2的n次幂的,除非你用混合基FFT, 不过这种FFT好像还要矫正。
FireRiver9 发表于 2016-1-18 21:57 | 显示全部楼层
应该和基波周期采样的点数有关。采样点数必须是2的整数幂
comeon201208 发表于 2016-1-18 22:31 | 显示全部楼层
采样频率需要合适的才可以。
Soraka 发表于 2016-1-19 20:10 | 显示全部楼层
是不是和基波周期采样的点数有关
angerbird 发表于 2016-1-19 21:23 | 显示全部楼层
这个采样率的一般都是需要为2的N次方的关系。。
smilingangel 发表于 2016-1-20 22:02 | 显示全部楼层
这个在用FFT做算法的时候是需要注意时序的。
