[Atmel] 每天跟我读点资料: XMEAG B1数据手册(24)
732|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-1-18 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
18.AWeX-高级波形扩展
18.1 特点
   。每个比较通道带有互补输出的波形输出
   。四个死区插入(DTI)单元
     。8比特精度
     。独立的高和低边死区时间设置
     。双级冲死区时间
     。死区时间插入任选停止定时器
  。模式产生单元通过端口管脚建立同步比特模式
      。双缓冲模式产生
      。可选的分配一个比较器通过端口管脚输出
  。可预测故障触发事件的事件控制故障保护
18.2 概述
先进的波形扩展(AWeX)提供了定时/记数器在波形发生器(WG)模式的扩展功能。这主要用在不同电机控制和电源控制的应用。它带有插入死区时间和失能和关闭外部驱动的故障保护。它也能通过端口管脚产生一个同步比特模式。
每一个从定时/记数器0产生的波形在任何AWeX特性使能前提下被分成一对互补的输出。输出对通过一个插入死区时间单元产生一个不翻转的高边和一个不翻转的低边,在高边和低边转换之间带有死区插入的波形输出。DTI的输出将高于通常的端口值,这依据超越端口的设置。
模式产生单元能用来在连接的管脚产生一个同步比特模式。另外,从通道A波形发生的输出可以分配到所有的端口管脚。当模式发生单元被使能,DTI单元这旁路。
故障保护单元连接到事件系统,使能任保事件触发一个故障条件将失能AWeX输出。事件系统确保可预测的和即时的故障反应。并给出灵活选择故障触发。
AWEXTCC0有效。符号记为AWEXC
19. Hi-Res - 高分辨率扩展
19.1 特点
     。增加波形发生精度高达8(三比特)
     。支持频率,单斜波PWM,和双斜波PWM发生
     。当它用在相同的定时/记数器时支持AWeX
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
