[经验知识]
关于散热片的热阻问题
7191|32
Kagi|  楼主 | 2016-1-18 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在用TO220AB封装的功率MOSFET IRF840,因为不是工作在全导通状态所以功耗比较大。用仿真测得是30W,实际可能更大,之前没考虑过散热问题,结果实际做出来烫的要死,所以现在要解决散热的问题,补了不少热阻的知识,然后在不加散热片的情况下,根据数据手册IRF840的Rja=60,最大结温取125℃,工作环境温度取60℃,则允许功耗大约为Pd=65℃/60=1.1W左右,OMG,现假定我的功耗为40W,计算可得要求总的热阻约为R=65℃/40W=1.6℃/W左右,然后问题来了!散热片的热阻为多少!我买的是常用的TO-220封装的25*23*16的黑色铝散热片,想查热阻是多少,到处找不到数据手册(果然是国产),嗯,然后找到两篇不错的**,根据散热面积计算热阻,嗯,面积算出来了,但是。。看下图。。两张图差的有点多啊。。所以说,这种常用的散热片热阻是多少,加上导热硅胶后又怎样,某宝上看到一个热阻为0.025的硅胶,效果会怎样?然后再附一张所谓的经验图,有点错位不过还是能看到TO-220加硅胶散热片后热阻能到1,让我又看到了希望(虽然它没写散热面积(╯‵□′)╯︵┻━┻
所以,请问这个散热片的热阻是多少,一般能把TO220AB封装的功率管的热阻降到多低,谢谢!
Kagi|  楼主 | 2016-1-18 22:37 | 只看该作者
我是不是投错区了
摸摸| | 2016-1-18 22:46 | 只看该作者
40W的话用被动散热需要很大的散热器了,否则手不能摸
建议这种功率下使用主动散热,就是加个风扇.
其实很多国内自己做的设备多使用CPU风散解决这个问题,而且这种风散一般都还标有最大耗散功率给予参考.
Kagi|  楼主 | 2016-1-18 22:48 | 只看该作者
其实很多国 ...
嗯。是要加风扇,但也要看看自然状态下的情况吧,如果很离谱的话加风扇也没用了。
Kagi|  楼主 | 2016-1-18 22:51 | 只看该作者
其实很多国 ...
请问一下是否还有散热方面的资料,能否分享一下,O(∩_∩)O谢谢
hahajing27| | 2016-1-19 08:34 | 只看该作者
使劲的加散热片吧,加到不怎么烫,否则换封装或改工作模式
guansai888| | 2016-1-19 08:39 | 只看该作者
实测才行,在散热片上加水泥电阻,搞个10W!
待散热片温度稳定,测一下散热片温度与室温,就可以计算出其热阻!
排山倒海| | 2016-1-19 09:06 | 只看该作者
我知道了有热阻参数的散热器是Aavid品牌,附件是从Aavid网站下载的,可以去找其它散热器资料参考。国产的还不知道有什么品牌有规范规格书能提供热阻等参数。
Aavid-Board-Level-Heatsinks-Catalog.part1.rar
3 MB
Aavid-Board-Level-Heatsinks-Catalog.part2.rar
2.31 MB
排山倒海| | 2016-1-19 09:07 | 只看该作者
楼主用什么散热仿真软件?
Kagi|  楼主 | 2016-1-19 09:10 | 只看该作者
但以后也不可能每次都这样吧 感觉至少大概算一下吧。。
Kagi|  楼主 | 2016-1-19 09:12 | 只看该作者
待散热片温度稳定,测一下散热片温度与室温,就可以计算出其热 ...
然而并没有实测环境。。所以只能求助一下各位。。是否有相关的经验
Kagi|  楼主 | 2016-1-19 09:17 | 只看该作者
排山倒海 发表于 2016-1-19 09:07
楼主用什么散热仿真软件?
散热没有仿真, 就是multisim仿真出功耗是30W,然后实际搭出来的电路,工作1分多钟我摸上去就烫的要死,
Kagi|  楼主 | 2016-1-19 09:18 | 只看该作者
排山倒海 发表于 2016-1-19 09:06
我知道了有热阻参数的散热器是Aavid品牌,附件是从Aavid网站下载的,可以去找其它散热器资料参考。国产的 ...
O(∩_∩)O谢谢
lfc315| | 2016-1-19 10:44 | 只看该作者
起码要比台式机的cpu散热器大,再加风扇;
那个cpu的功率还没40W呢
Kagi|  楼主 | 2016-1-19 11:05 | 只看该作者
那个cpu的功率还没40W呢
好吧 对这些都不是很熟悉!谢谢了!但我还是想知道个大概的值  毕竟以后其他地方可以估算一下。。。
jrcsh| | 2016-1-19 11:15 | 只看该作者
多买一些样品~~~~实测一下~~~~最无奈的方法
Kagi|  楼主 | 2016-1-19 11:20 | 只看该作者
嗯。因为还是学生,刚开始搞电子,没什么经验,而且设备也不是很齐全,所以如果能在各位的经验的基础上进行测试的话会省很多事,所以来请教一下
qhdjxy| | 2016-1-19 17:01 | 只看该作者
按你的散热片参数,30w加序号1的散热片,紧闭导热的话温升是60℃,加上室温是大约温度是85℃。功率最好实测才能确定散热片尺寸。
Kagi|  楼主 | 2016-1-19 17:07 | 只看该作者
qhdjxy 发表于 2016-1-19 17:01
按你的散热片参数,30w加序号1的散热片,紧闭导热的话温升是60℃,加上室温是大约温度是85℃。功率最好实测 ...
嗯 我现在在买硅胶 准备实测看看(还是手摸
Kagi|  楼主 | 2016-1-19 17:37 | 只看该作者
等等!序号1的散热片是指?能算温升的话那现在这个散热片的热阻大概是多少?我算出的散热面积大概是40cm²  热阻有这么小吗?
