液晶FPC插进fpc连接器锁紧以后还是非常松
1809|4
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2016-1-19 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么回事,我买的12864液晶,插进fpc连接器以后还是很松,非常松,随便碰一下就会接触不良.两个地方买的fpc连接器,一个上接,一个下接,都是这样.
tyw 发表于 2016-1-19 11:55 | 显示全部楼层
扁平电缆尾部厚度一般为0.3mm,可能薄了一点,可用带背胶的粘纸剪一小块贴在背面.
同样间距座子缝隙0.3mm,0.18mm的都有.  http://www.conext.cn/ProductDetail/Hirose-FH12.html
chunyang 发表于 2016-1-19 12:14 | 显示全部楼层
应该是买错了插座型号,注意厚度差别。楼上老t说的贴胶带/不干胶贴是一种办法,但做批量产品不合适。总之,连接软带和插座要配合。
通宵敲代码 发表于 2016-1-19 12:50 | 显示全部楼层
背面贴层胶带就好了!
justinlin2015 发表于 2016-1-26 14:53 | 显示全部楼层
这主意不错哈!!
