这个基极电阻接和不接有什么奥妙吗? 图
6428|27
 楼主| 还我今生 发表于 2009-8-10 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图
高勇 发表于 2009-8-10 11:08 | 显示全部楼层
当IO输出高电平时,基极电阻可以保证证IO口输出在高电平范围内。
HWM 发表于 2009-8-10 11:18 | 显示全部楼层
没什么奥妙,基极偏置所必须。Rb和Rc协同构成晶体管放大电路的工作点。
jscsq 发表于 2009-8-10 11:32 | 显示全部楼层
限制I0口输出电流和基极输入电流在正常范围内
踢球老越位 发表于 2009-8-10 12:43 | 显示全部楼层
楼上广告随处可见
 楼主| 还我今生 发表于 2009-8-10 12:44 | 显示全部楼层
问题是不接 电机照样转的很好啊
踢球老越位 发表于 2009-8-10 12:46 | 显示全部楼层
限流用的
贺信 发表于 2009-8-10 12:47 | 显示全部楼层
觉得没啥奥秘,就是防止电流过大,和让基极电压更合理点
maychang 发表于 2009-8-10 12:56 | 显示全部楼层
驱动电机是开关工作,三极管工作于截止与饱和状态,显然基极串联电阻不影响三极管工作。但没有这个电阻,前级需要提供比较大的电流,而且前级必须有限流能力。所以还是用上这个电阻为好。
computer00 发表于 2009-8-10 13:10 | 显示全部楼层
不加这个电阻,只有一个PN结,相当于一个二极管,电压就被箝位在0.7V附近,负载就很重拉,特别是对于推挽输出的IO口。
tingquan 发表于 2009-8-11 10:48 | 显示全部楼层
限流,保护晶体管
fywx 发表于 2009-8-11 11:40 | 显示全部楼层
最好还是有电阻
awey 发表于 2009-8-11 12:33 | 显示全部楼层
对推挽输出的IO,这个电阻必须接。
雪山飞狐D 发表于 2009-8-11 12:48 | 显示全部楼层
等效于恒流源工作
xqran 发表于 2009-8-20 17:25 | 显示全部楼层
这是一个基极限流电阻,如果没有接,那么流过电机的电流会比较大,不知道是不是在电机的可靠范围内,虽说电机还能正常运转,但到底是否真的正常,值得商榷。
因特网用户 发表于 2009-8-20 18:49 | 显示全部楼层
最好还在b接一个电阻到地  几十k就行
有的三极管内置了限流电阻 ,可以不接
UID0416 发表于 2009-8-20 21:12 | 显示全部楼层
限流;P
dark_psycho 发表于 2009-8-30 21:38 | 显示全部楼层
computer00
正解
一只熊 发表于 2009-8-30 23:17 | 显示全部楼层
三极管处于放大状态时,就是决定工作点和限流;处于饱和状态时,就是限流;
zmmhmily 发表于 2009-8-30 23:37 | 显示全部楼层
请教computer00或awey
为什么推挽输出的IO,这个电阻必须接? 是不是当IO输出为低时,内部上面的开关断,下面的开关通,这样容易被烧掉?
