[STM8] STM8 Flash loader 使用时连接异常,出现unrecongnized deivice```提示
2343|7
 楼主| hugo0chen 发表于 2016-1-19 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题标题所示
IAP使用的是ST官网例程,STSW-STM8006里面的程序  Flash laoder Demonstrater V2.6
具体如图所示
Flash loader 连接异常
Flash loader 连接异常
这个是什么问题呢?哪位高手帮我解答下~
 楼主| hugo0chen 发表于 2016-1-19 15:08 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/bbs/dpj-32354-1.html看来这个贴子,找到问题了。
硬件复位-->next,另外要注意,option 设置中,Bootlaoder 设置为enabled
 楼主| hugo0chen 发表于 2016-1-19 15:28 | 显示全部楼层
硬件复位-->next,另外要注意,opt ...
MUC的option中Bootlaoder Enabled需要设置
booloader enabled STVP.png APP程序中,需要设置的内容 STVD开发环境
Flash loader Demonstrater 使用步骤
 楼主| hugo0chen 发表于 2016-1-19 15:35 | 显示全部楼层
另外的相关是IAP工程文件设置
 楼主| hugo0chen 发表于 2016-1-19 16:13 | 显示全部楼层
另外的相关是IAP工程文件设置
例程和说明见地址http://www.stmcu.org/document/detail/index/id-215417 的下载。
我我使用的是STM8S例程
xmshao 发表于 2016-1-19 17:31 | 显示全部楼层
1、OPTION项里的BOOTLOADER必须使能;
2、复位后要抓紧操作,因为连机后有超时检测;
3、并非所有STM8芯片支持ISP。一般限于FLASH 16K以上的芯片。
 楼主| hugo0chen 发表于 2016-1-20 14:39 | 显示全部楼层
3、并非所有STM8芯片 ...
请教个问题,这个IAP我没太搞明白,在IAP程序中对通信接口初始化,但是我使用Flash Bootlaoder连接下载时,最大可以选128000,这样和IAP中的设置不同,但是通信却成功,另外GPIO的配置也不太理解。不管是UART1/2/3,GPIO都一样。为什么? bootloader-baudrate.png
xmshao 发表于 2016-1-22 15:21 | 显示全部楼层
请教个问题,这个IAP我没太搞明白,在IAP程序中对通信接口初始化,但是我使用Flash Bootlaoder连接下载时 ...
1、 关于波特率,上位机的ISP工具做的自动检测,自适应。4800-115200都可以
2、U1/2/3原则上都可以,但具体要看芯片。其中不同的芯片UART1与uART3的管脚安排是一样的,比方说8S103的UART1与8S207的uART3的管脚就是一样的,即PD5 PD6.
