请各位推荐一种高精度高输入阻抗的运放
5625|13
 楼主| yanbing110 发表于 2007-6-4 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位推荐一种高精度高输入阻抗的运放,谢谢!
maychang 发表于 2007-6-4 14:36 | 显示全部楼层
要多高?
最普通的高精度高输入阻抗运放是OP-07。
 楼主| yanbing110 发表于 2007-6-4 15:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
谢谢楼上的,找了一下资料,感觉LF356好像还不错
 楼主| yanbing110 发表于 2007-6-4 15:50 | 显示全部楼层
LF356特性
Common&nbsp;Features<br />Low&nbsp;input&nbsp;bias&nbsp;current:&nbsp;30pA<br />Low&nbsp;Input&nbsp;Offset&nbsp;Current:&nbsp;3pA<br />High&nbsp;input&nbsp;impedance:&nbsp;1012W<br />Low&nbsp;input&nbsp;noise&nbsp;current:<br />High&nbsp;common-mode&nbsp;rejection&nbsp;ratio:&nbsp;100&nbsp;dB<br />Large&nbsp;dc&nbsp;voltage&nbsp;gain:&nbsp;106&nbsp;dB<br />
syz528555 发表于 2007-7-9 16:01 | 显示全部楼层
Lm331
maychang 发表于 2007-7-11 01:06 | 显示全部楼层
LM331是V-F变换,不是一般意义上的运放
LF356也说不上是精密运放,失调电压典型值达3mV。
wdyni 发表于 2007-7-11 15:11 | 显示全部楼层
386
lm386也可以
maychang 发表于 2007-7-11 15:42 | 显示全部楼层
LM386是音频功率放大器
更糟糕。
michael_li 发表于 2007-7-12 15:58 | 显示全部楼层
我也推荐op07
lyghj 发表于 2007-7-13 13:17 | 显示全部楼层
AD711
LF356是高输入阻抗,算不上高精度。<br />OP07是高精度,但是输入阻抗太低。<br />至于311和386不算是运放。
tuo176 发表于 2007-7-22 20:34 | 显示全部楼层
ca3140
keaiduoyu 发表于 2007-7-25 10:03 | 显示全部楼层
ICL7650
输入失调电压TYPE:+-0.7uV&nbsp;&nbsp;MAX:+-5uV<br />输入失调电流&nbsp;Ibias:TYPE&nbsp;1.5pA&nbsp;MAX&nbsp;10pA&nbsp;<br />输入电阻&nbsp;&nbsp;10的12次<br />这是载波自稳放大器&nbsp;应该满足要求了吧
肖飞 发表于 2007-7-25 17:04 | 显示全部楼层
OP07 ICL7650
这2个我们公司就有现货的呀,如果需要到时候我可以给你们提供啊。
daroc 发表于 2007-8-9 17:09 | 显示全部楼层
ad623
ad623&nbsp;&nbsp;输入阻抗&nbsp;2G,<br />高精度
