基于物联网技术的无线数据采集方案
2217|4
 楼主| 凌承芯电子 发表于 2016-1-19 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线数据采集系统
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
网络拓扑:星型、树型、链型、网状网
终端容量:65535个节点
最大数据包:100字节
串口数量:预留1个串口给用户,RS-232/422/485 x 2。RJ45接口2个
串口速率:1200~115200 可设
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:800mA
天线方式:外置
工作温度:-20~50℃
操作系统:Linux 2.6
CPU:ARM9-based 32-bit RISC CPU, 166 MHz
DRAM: 12MB用户使用
Flash: 4 MB用户使用
数据空间:4G SD存储
硬件时钟:内建RTC,蜂鸣器
应用开发:提供软件定制服务
注:此系统已经包含无线数传中心设备
无线数传中心设备
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
网络拓扑:星型、树型、链型、网状网
终端容量:65535个节点
最大数据包:100字节
发送模式:透明数据传输
串口速率:1200~115200 可设
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:250mA
接口方式:RS232、RS485
天线方式:外置
工作温度:-40~75℃
无线数传终端设备
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
功能描述:负责采集各点数据
最大数据包:100字节
发送模式:透明数据传输
串口速率:1200~115200 与所接驳的设备相同
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:250mA
天线方式:外置
工作温度:-40~75℃
无线语音预警设备
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
功能描述:接收中心点发送的语音数据,播放语音
最大数据包:100字节
发送模式:透明数据传输
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:250mA
天线方式:外置
工作温度:-40~75℃
语音操作:直接发送字符编码即可发音,支持中英文混合,一个网络可以部署多点同时广播
无线继电器控制设备
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
功能描述:远程控制开关设备
最大数据包:100字节
发送模式:透明数据传输
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:250mA
天线方式:外置
工作温度:-40~75℃
开关操作:直接发送指令控制开关,一个网络可以部署多点同时操作
支持数量:支持8路,可以堆叠
无线温湿度采集设备
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
功能描述:采集所在位置的温湿度
最大数据包:100字节
发送模式:透明数据传输
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:250mA
天线方式:外置
工作温度:-40~75℃
标的方式:用户以指令方式标的
数据获取:用户以指令方式查询,支持多点部署
无线水侵预警设备
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
功能描述:自动检测所在位置是否有水
最大数据包:100字节
发送模式:透明数据传输
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:250mA
天线方式:外置
工作温度:-40~75℃
无线红外入侵探测设备
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
功能描述:采集人体经过信号,作为报警依据
最大数据包:100字节
发送模式:透明数据传输
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:250mA
天线方式:外置
工作温度:-40~75℃
无线门窗入侵探测设备
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
功能描述:检测门窗开关状态
最大数据包:100字节
发送模式:透明数据传输
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:250mA
天线方式:外置
工作温度:-40~75℃
无线线路温度在线采集设备
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
功能描述:在线检测线路的温度,预防火灾
最大数据包:100字节
发送模式:透明数据传输
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:250mA
天线方式:外置
工作温度:-40~75℃
标的方式:用户以指令方式标的
现场智能终端数据交换设备
无线频率:2.4G ISM全球免费频段
传输距离:空旷条件1000米
最大数据包:100字节
发送模式:透明数据传输
串口速率:蓝牙方式V2.0+EDR
输入电压:DC 24V
发射功率:25dbm
最大电流:500mA
天线方式:外置
支持终端:平板电脑(Android3.2以上)、手机(Android2.3以上)、移动终端(WinCE、WinMobile 5.0以上)
应用开发:提供软件定制服务
气瓶信息化管理
系统采用先进的物联网技术,将各类气瓶、气瓶充装现场、气瓶检验现场、气瓶生产销售单位、气瓶使用单位、政府各安全管理部门(质监特设、安监、建设、公安交管)搭建成一个闭环的传感识别网络,形成气瓶全方位的动态安全追溯体系,建立一套科学合理的气瓶安全应用数据模型,为相关政府监管部门的气瓶安全预警提供依据。
目前该项目已经在江苏无锡完成,100多万气瓶安装了电子标签,并实现了防爆场合下的数据稳定传输和控制。
车用气瓶(CNG、LNG、LPG)管理
采用电子标签的方式做到一车多瓶、一瓶一码、一车一码管理,准确控制加气枪杜绝非法充装。目前已经在江苏、浙江、河北、吉林各地近500家加气站等相关单位使用。
乳品质量追溯管理
采用电子标签的方式做到生鲜乳桶(车)的管理,实现农林畜牧、质监、工商、食品药品监管、卫生等多部门的共同监管体系。目前已经和多家商务运营公司进行了全面推广。
施工周期短
传统布线由于现场施工条件限制,很难在短期内完成布线施工。本方案可以做到零布线,缩短施工周期。
部署灵活,随时调整方案
针对现场改动,可以灵活调整,避免二次施工。
数据传输稳定
经过多次在防爆、防水、强电磁干扰场合的现场实际应用。已经非常成熟。
lirunze 发表于 2016-1-19 21:38 | 显示全部楼层
东西不错啊
ITshao9 发表于 2016-1-26 10:35 | 显示全部楼层
不错,确实是一款非常不错的产品,可惜我们工业上用的比较多的传输模块是GPRS,
bingg 发表于 2016-3-11 13:59 | 显示全部楼层
哪家公司的
market1001 发表于 2016-6-28 15:32 | 显示全部楼层
不错,确实是一款非常不错的产品,可惜我们工业上用的比较多的传输模块是GPRS, ...
我司有工业级GPRS  数传终端,厦门爱陆通
