关于云计算,你知道多少?
1837|16
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-19 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,云计算提供哪些服务?
云计算的三种服务模式:IaaS,PaaS和SaaS
  云服务”现在已经快成了一个家喻户晓的词了。如果你不知道PaaS, IaaS 和SaaS的区别,那么也没啥,因为很多人确实不知道。
  “云”其实是互联网的一个隐喻,“云计算”其实就是使用互联网来接入存储或者运行在远程服务器端的应用,数据,或者服务。
  任何一个使用基于互联网的方法来计算,存储和开发的公司,都可以从技术上叫做从事云的公司。然而,不是所有的云公司都一样。不是所有人都是CTO,所以有时候看到云技术背后的一些词可能会比较头疼。
云也是分层的
  任何一个在互联网上提供其服务的公司都可以叫做云计算公司。其实云计算分几层的,分别是Infrastructure(基础设施)-as-a-Service,Platform(平台)-as-a-Service,Software(软件)-as-a-Service。基础设施在最下端,平台在中间,软件在顶端。别的一些“软”的层可以在这些层上面添加。
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-19 16:49 | 显示全部楼层
IaaS: Infrastructure-as-a-Service(基础设施即服务)
  第一层叫做IaaS,有时候也叫做Hardware-as-a-Service,几年前如果你想在办公室或者公司的网站上运行一些企业应用,你需要去买服务器,或者别的高昂的硬件来控制本地应用,让你的业务运行起来。
  但是现在有IaaS,你可以将硬件外包到别的地方去。IaaS公司会提供场外服务器,存储和网络硬件,你可以租用。节省了维护成本和办公场地,公司可以在任何时候利用这些硬件来运行其应用。
  一些大的IaaS公司包括Amazon, Microsoft, VMWare, Rackspace和Red Hat.不过这些公司又都有自己的专长,比如Amazon和微软给你提供的不只是IaaS,他们还会将其计算能力出租给你来host你的网站。
PaaS: Platform-as-a-Service(平台即服务)
  第二层就是所谓的PaaS,某些时候也叫做中间件。你公司所有的开发都可以在这一层进行,节省了时间和资源。
  PaaS公司在网上提供各种开发和分发应用的解决方案,比如虚拟服务器和操作系统。这节省了你在硬件上的费用,也让分散的工作室之间的合作变得更加容易。网页应用管理,应用设计,应用虚拟主机,存储,安全以及应用开发协作工具等。
  一些大的PaaS提供者有Google App Engine,Microsoft Azure,Force.com,Heroku,Engine Yard。最近兴起的公司有AppFog, Mendix 和 Standing Cloud
SaaS: Software-as-a-Service(软件即服务)
  第三层也就是所谓SaaS。这一层是和你的生活每天接触的一层,大多是通过网页浏览器来接入。任何一个远程服务器上的应用都可以通过网络来运行,就是SaaS了。
  你消费的服务完全是从网页如Netflix, MOG, Google Apps, Box.net, Dropbox或者苹果的iCloud那里进入这些分类。尽管这些网页服务是用作商务和娱乐或者两者都有,但这也算是云技术的一部分。
  一些用作商务的SaaS应用包括Citrix的GoToMeeting,Cisco的WebEx,Salesforce的CRM,ADP,Workday和SuccessFactors。
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-19 16:50 | 显示全部楼层
    PaaS的主要作用是将一个开发和运行平台作为服务提供给用户,而IaaS的主要作用是提供虚拟机或者其他资源作为服务提供给用户。接下来,将在七个方面对PaaS和IaaS进行比较:
    1) 开发环境:PaaS基本都会给开发者提供一整套包括IDE在内的开发和测试环境,而IaaS方面用户主要还是沿用之前比较熟悉那套开发环境,但是因为之前那套开发环境在和云的整合方面比较欠缺,所以使用起来不是很方便。
    2) 支持的应用:因为IaaS主要是提供虚拟机,而且普通的虚拟机能支持多种操作系统,所以IaaS支持的应用的范围是非常广泛的。但如果要让一个应用能跑在某个PaaS平台不是一件轻松的事,因为不仅需要确保这个应用是基于这个平台所支持的语言,而且也要确保这个应用只能调用这个平台所支持的API,如果这个应用调用了平台所不支持的API,那么就需要对这个应用进行修改。
 3) 开放标准:虽然很多IaaS平台都存在一定的私有功能,但是由于OVF等协议的存在,使得IaaS在跨平台和避免被供应商锁定这两面是稳步前进的。而PaaS平台的情况则不容乐观,因为不论是Google的App Engine,还是Salesforce的Force.com都存在一定的私有API。
    4) 可伸缩性:PaaS平台会自动调整资源来帮助运行于其上的应用更好地应对突发流量。而IaaS平台则需要开发人员手动对资源进行调整才能应对。
    5) 整合率和经济性: PaaS平台整合率是非常高,比如PaaS的代表Google App Engine能在一台服务器上承载成千上万的应用,而普通的IaaS平台的整合率最多也不会超过100,而且普遍在10左右,使得IaaS的经济性不如PaaS。
    6) 计费和监管:因为PaaS平台在计费和监管这两方面不仅达到了IaaS平台所能企及的操作系统层面,比如,CPU和内存的使用量等,而且还能做到应用层面,比如,应用的反应时间(Response Time)或者应用所消耗的事务多少等,这将提高计费和管理的精确性。
    7) 学习难度:因为在IaaS上面开发和管理应用和现有的方式比较接近,而PaaS上面开发则有可能需要学一门新的语言或者新的框架,所以IaaS学习难度更低。
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-19 16:52 | 显示全部楼层
          PaaS         IaaS
开发环境         完善         普通
支持的应用         有限         广
通用性         欠缺         稍好
可伸缩性         自动伸缩         手动伸缩
整合率和经济性         高整合率,更经济         低整合率
计费和监管         精细         简单
学习难度         略难         低
表1. PaaS和IaaS之间的比较
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-19 21:39 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2016-1-19 20:56
啊呀妈呀,一下子这么多,接受不鸟呢?
真的不错,接下来要在docker环境跑一个简单的hadoop的阵列
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-20 10:28 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2016-1-20 09:25
看来以后开发的产品都得接入云端了
接入云后,你可以想象一下可以多实现多少功能?
大秦正声 发表于 2016-1-20 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-20 11:07 | 显示全部楼层
云+硬件才是物联网的方向吧。
怎么掉了呢 发表于 2016-1-20 11:56 | 显示全部楼层
不太懂
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-20 11:59 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2016-1-20 12:26 | 显示全部楼层
真正意义上的互联网是九十年代初才进化出来的,云计算的历史比这悠久得多,以前作为实验性技术运行在大学和科研机构的各种局域网里,服务器负责把计算任务和数据拆分发送给各终端共同完成。
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-20 12:56 | 显示全部楼层
真正意义上的互联网是九十年代初才进化出来的,云计算的历史比这悠久得多,以前作为实验性技术运行在大学和 ...
那个是分布式计算吧,虽然云计算也属于分布式计算,却是基于互联网的。
Simon21ic 发表于 2016-1-20 12:59 | 显示全部楼层
我们的一些东西,就是通过云来实现很多嵌入式系统实现不了或者实现代价很大的功能
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-20 13:11 | 显示全部楼层
我们的一些东西,就是通过云来实现很多嵌入式系统实现不了或者实现代价很大的功能 ...
估计以后孤立的产品越来越少了。
Simon21ic 发表于 2016-1-20 16:30 | 显示全部楼层
估计以后孤立的产品越来越少了。
那也不一定,看成本,云实现的功能如果成本更低,那完全可以替代硬件上实现通用的功能
但是,硬件就需要联网,如果以前的东西本来就联网,这个就没有成本增加,否则会增加联网所需要的成本
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-20 16:50 | 显示全部楼层
但是,硬件就需要 ...
功能增强了。
