[开发工具] Keil5或者是MDK5.1字体设置问题解决
19052|38
shanguizhige 发表于 2016-1-26 13:08 | 显示全部楼层
标记一下~:lol
 楼主| 知识阅览者 发表于 2016-1-26 13:33 | 显示全部楼层
Garen2 发表于 2016-1-26 11:05
可能是软件本身的漏洞,也可能是和系统不兼容
软件本身的楼主至今还不知如何修改,只能结合系统来修补和更改!如有好的方案尽可提出,我们一起完善!感谢大伙儿的回复和意见观点!
 楼主| 知识阅览者 发表于 2016-1-26 13:40 | 显示全部楼层
Xflyan 发表于 2016-1-19 19:39
你说的这种情况是系统问题,所导致的是所有软件都可能都无法在设置中找到那个字体,不特定某一软件
前一个 ...
这个已经找到,我使用的是Keil5 软件本身没发生漏洞,我已经测测了基本该测试的功能了 (水平有限可能还有很多未测试出来),对于软件再结合硬件的软件程序漏洞没有发现,还有就是,编程字体仍然没有发现,现在找出的只是系统兼容性的问题,软件默认字体有时候会和计算机系统的系统字体存在问题(具体是什么不知道),但是经过多次修改、调试,重装,已经解决,就是楼主位的解决基础方法。如有疑问,还请提出!!
309030 发表于 2016-1-26 15:47 | 显示全部楼层
楼主有IAR的字体设置吗
 楼主| 知识阅览者 发表于 2016-1-26 17:16 | 显示全部楼层
楼主有IAR的字体设置吗
IAR的软件我用到现在没出现过问题哦!!所以就没有响应的解决办法了!!
暗的谢幕 发表于 2016-2-16 15:26 | 显示全部楼层
 楼主| 知识阅览者 发表于 2016-2-18 08:12 | 显示全部楼层
紫阳真人 发表于 2016-7-22 16:36 | 显示全部楼层
因为默认格式会导致注释很别扭,所以把格式改为GB3212了,但是字体就变了怎么回事,然而字体还是Courier New。
fushaobing 发表于 2016-7-27 18:44 | 显示全部楼层
刚好解决我的问题。多谢。
我用的keil v5.15.
sssskyo 发表于 2016-8-29 20:13 | 显示全部楼层
找了好久的问题 终于在楼主这找到,感谢哈![em:17
yjf1979yjf 发表于 2016-9-5 11:34 | 显示全部楼层
zae234234 发表于 2016-9-12 22:16 | 显示全部楼层
楼主看看我的这个问题是怎么了,字体是默认字体,只是注释里的中文变成这样了。帮忙看看  谢谢了
 楼主| 知识阅览者 发表于 2016-9-26 08:25 | 显示全部楼层
字体设置图示
字体设置图示
你首先看这个设置是不是这样的默认!之后看这个
字体标准图示
字体标准图示
是不是被你改动了!!!如果这些没问题,那肯定没问题!!!
kaney4115 发表于 2017-3-20 10:13 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,楼主的方法的确是个好方法,解决了,其实可以补充一下,进入系统那个font文件夹后,里面的字体文件的是有些隐藏,有些显示的。在你需要显示的字体文件上右键,然后选择显示就OK啦,重启KEIL,完美解决
zxm19820916 发表于 2017-7-4 08:41 | 显示全部楼层
我也是在keil里设置了其他字体,然后想改回courier new字体,发现没了。然后直接去控制面板看字体,字体设置里发现是被系统隐藏了。不隐藏就ok了。
 楼主| 知识阅览者 发表于 2017-7-13 11:06 | 显示全部楼层
我也是在keil里设置了其他字体,然后想改回courier new字体,发现没了。然后直接去控制面板看字体,字体设 ...
高手!!确实,情况不同,计算机不同,可能处理的方式也有所区别!
zhuotuzi 发表于 2017-7-13 11:32 | 显示全部楼层
非常实用的教程。
wyz6 发表于 2017-11-23 14:40 | 显示全部楼层
谢谢,正找答案
朝阳圣 发表于 2020-5-11 10:44 | 显示全部楼层
感谢楼主 按照楼主的方法可以设置到默认字体
