[技术求助] 直流固态继电器分压严重
928|10
 楼主| Brand2 发表于 2016-1-19 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流固态继电器为什么分压比较严重呀??用24v电压加在SSR输出端然后跟一个几欧姆的加热电阻相连组成加热电路,结果电压全部都在固态继电器上。。
Garen2 发表于 2016-1-19 22:14 | 显示全部楼层
固态继电器内阻大,不适合作为大功率负载的电流输出
Ryze 发表于 2016-1-19 22:23 | 显示全部楼层
建议选用大电流继电器或者交流接触器
yzai 发表于 2016-1-20 17:02 | 显示全部楼层
固态继电器一般阻值在几十到几百欧,你串联上几欧欧的电阻电压当然会大部分落在继电器上
拉克丝 发表于 2016-1-21 20:12 | 显示全部楼层
固态继电器内阻大,会分得大部分电压
sjnh 发表于 2016-1-21 20:26 | 显示全部楼层
固态继电器一般阻值在几十到几百欧,你串联上几欧欧的电阻电压当然会大部分落在继电器上 ...
这个什么级别的都有, 信号用的电阻大, 功率用的电阻小,我公司大批量用的都是毫欧的,
baimiaocun2015 发表于 2016-1-21 22:53 | 显示全部楼层
这个需要好好地选用固态继电器的
yzai 发表于 2016-1-25 11:48 | 显示全部楼层
这个什么级别的都有, 信号用的电阻大, 功率用的电阻小,我公司大批量用的都是毫欧的, ...
不好意思,曲解楼主意思了
FireRiver9 发表于 2016-1-25 20:52 | 显示全部楼层
固态继电器选型,该注意哪些问题
justinlin2015 发表于 2016-1-26 15:57 | 显示全部楼层
长见识了
lwsn 发表于 2016-1-26 21:42 | 显示全部楼层
主要是选取适当的额定电流的固态继电器(SSR)除特别说明以外,整流、可控等功率模块亦然。
