能否用光耦直接驱动24V继电器
15090|26
 楼主| 望风尔 发表于 2016-1-19 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于不在公司,所以暂时手绘了一个,各位原谅。
本人菜鸟,请各位实力赐教。
首先电阻取100欧姆,是让原边LED电流IF达22mA,因为电流转换率最少是50%,想令到副变的光敏三极管端电流为10mA,但不知道会不会导致LED功率过大。
24V继电器额定功率245mW,也就需要10mA的电流,这样设计,担心的是温度的影响,看了TLP521的资料,发现集电极端可允许的功率在25摄氏度的时候是160mW左右,这样也只能刚刚到这个继电器的动作功率,温度上升,功率也就下降,这个集电极可允许功率到底会不会限制?
这样设计,光耦的输出可不可靠?
Lgz2006 发表于 2016-1-20 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
guansai888 发表于 2016-1-20 09:09 | 显示全部楼层
没有问题啊!
LED最大电流是If=70mA
集电极最大电流Ic=50mA
集电极端可允许的功率在25摄氏度的时候是160mW左右,跟你的继电器功耗没有半毛钱关系!
集电极功耗是光耦输出的电压乘以电流!
继电器功耗是继电器的电压乘以电流!
它们两的电流相同,但电压不同(它们串在一起的)!
同意  发表于 2016-1-20 11:01
 楼主| 望风尔 发表于 2016-1-20 09:50 | 显示全部楼层
为什么不行?麻烦说下理由吧!
 楼主| 望风尔 发表于 2016-1-20 09:53 | 显示全部楼层
没有问题啊!
LED最大电流是If=70mA
集电极最大电流Ic=50mA
谢谢!这样做光耦就应该处于饱和状态了吧!饱和状态下的电流转换效率是最小30%,典型的60%,不知道这个怎么确定的!
 楼主| 望风尔 发表于 2016-1-20 10:02 | 显示全部楼层
这位仁兄,我之前在别的帖子看过你,好像挺有经验的,请赐教。
zyj9490 发表于 2016-1-20 11:08 | 显示全部楼层
这样设计不可靠,光耦老化的问题,电流越大,老化越大,必须工作在小电流,10MA以下,也就是后面加一级三级管驱动继电器才对。你的方案理论上没错,实际上不行,次边的 功率挺大,长时间的热损也加速光耦的老化。
同意  发表于 2016-1-20 11:10
william008 发表于 2016-1-20 11:10 | 显示全部楼层
同意3楼的。楼主你的功耗计算方法是错的。
但除了考虑功耗,还要考虑别的。比如最大电流,最大电压等
另外还要留有足够的余量。按你的计算,你把50%的传输比用足了,不行的。考虑到稳定性可靠性,用到25%的传输比才行。
建议你加一个三极管扩流
qhdjxy 发表于 2016-1-20 11:51 | 显示全部楼层
考虑隔离的话直接选用加强绝缘的继电器不行吗?为什么一定要用光耦驱动继电器。
 楼主| 望风尔 发表于 2016-1-20 11:56 | 显示全部楼层
这样设计不可靠,光耦老化的问题,电流越大,老化越大,必须工作在小电流,10MA以下,也就是后面加一级三 ...
你这个其实就说中了我的顾虑,由于我初次接触,没实际经验,所以担忧了很久这个关于可靠性的问题。我看了别的帖子,也想过加一级三极管放大,盗了别人的图,你觉得这个怎么样?
 楼主| 望风尔 发表于 2016-1-20 11:57 | 显示全部楼层
另外 ...
是的,我就是没有充分考虑这些问题,谢谢指导
lyjian 发表于 2016-1-20 12:34 | 显示全部楼层
除非不共地,否则可以不用考虑用光藕
李冬发 发表于 2016-1-20 13:15 | 显示全部楼层
有大电流输出的光耦:比如TIL113就是。
 楼主| 望风尔 发表于 2016-1-20 14:17 | 显示全部楼层
除非不共地,否则可以不用考虑用光藕
我图里有错误,光耦原副两端是不公地的!!
Lgz2006 发表于 2016-1-20 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
你这个其实就说中了我的顾虑,由于我初次接触,没实际经验,所以担忧了很久这个关于可靠性的问题。我看了 ...
窃得不错啊!
litianchenghao 发表于 2016-1-20 17:21 | 显示全部楼层
学习一下
justtest111 发表于 2016-1-20 18:12 | 显示全部楼层
继电器不是已经有隔离了吗,为什么还要加一级光耦隔离啊。
ocon 发表于 2016-1-20 18:18 | 显示全部楼层
建议用TLP127,可以到300V,150mA
Like_MCU 发表于 2016-1-20 18:50 | 显示全部楼层
最好用达林顿结构的光耦,如TLP127,驱动电流可以达到100mA以上。
zyj9490 发表于 2016-1-20 22:04 | 显示全部楼层
OK,47K---》24K,更好
