2# chunyang 您好,想请教,谢谢您。像第一个图,R/D端若为0,则光耦输出为1?0?。
我看到下面的解释:
当电信号送人光电耦合器的输入端时,发光二极管通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极管不亮,光敏三极管截止,CE不通。对于数字量,当输人为低电子“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输人为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“0”。 输入低电平0,不是发光二极管应该导通么??从而三极管导通啊!!上面这段话说的是截止。难道我的理解上出现偏差了? 像一楼第一个图,输入为0,导通,从而输出也为0啊!! 第二个图,输入为0,导通,但是由于是下拉,从而输出为1啊!!
