新手问题,用DNW烧写FLASH失败
3428|5
 楼主| 一个简单人 发表于 2009-8-10 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个测试的BIN文件烧的MYAPP分区,结果失败,又把2440test.bin烧进去,还是失败,都显示skip bad .....请问还有解吗
谢谢
阿南 发表于 2009-8-11 19:19 | 显示全部楼层
楼主运行的是什么程序?
 楼主| 一个简单人 发表于 2009-8-11 21:08 | 显示全部楼层
我自己的流水灯LED.bin,结果失败,就显示skip bad blcoked 0x地址(好几行这东西)然后接着烧板子自带的2440.bin结果还是这个,而且跳过坏块更多了。
dontium 发表于 2009-8-11 22:45 | 显示全部楼层
用DNW写呀,哈哈,就是容易出问题,我曾在这里发过帖子,---沉了
是这样的,DNW向ARM传数据时--我跟踪过,前面总多N个字节,可恨的是,这个“N”不是定值。
这个问题我还没有解决,一直在哪里扔着,也没有再过多地探讨。
阿南 发表于 2009-8-12 09:50 | 显示全部楼层
DNW有格式的,查看一下帮助菜单
你首先应用有一个loader程序用来下载你想运行的程序
 楼主| 一个简单人 发表于 2009-8-12 18:59 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家,问题解决了,我又重新擦写了。
