可控硅问题
3931|16
 楼主| 从心开始 发表于 2009-8-10 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2009-8-10 22:27 | 显示全部楼层
什么光耦?有过零同步吗?
IC_99 发表于 2009-8-10 22:56 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2009-8-11 00:06 | 显示全部楼层
光耦直接用220V交流电源?先不说光耦承受反压,这个光耦耐压多少?有400V吗?
gaohq 发表于 2009-8-11 12:49 | 显示全部楼层
一上电光耦就坏了。
xwj 发表于 2009-8-11 12:52 | 显示全部楼层
4楼和5楼正解
hensonman 发表于 2009-8-11 12:56 | 显示全部楼层
,这是光耦可控硅,与光耦不同,要准确控制交流电,要过零同步,其它的我就不清楚了,
mohanwei 发表于 2009-8-11 15:01 | 显示全部楼层
光藕可控硅一般都应该选用带过零触发的,不然很容易烧掉。另外,输出端负载应该是类恒阻性(白炽灯上电瞬间电流很大,不适合用光藕可控硅来控制)
hensonman 发表于 2009-8-11 16:12 | 显示全部楼层
哦,学习了,光耦加继电器再过零触发应该可以了吧
jscsq 发表于 2009-8-11 16:38 | 显示全部楼层
可控硅光耦不是这种符号。如C点输出波形正确,此电路是可以调光的。
chunyang 发表于 2009-8-11 17:10 | 显示全部楼层
用普通光耦触发高压可控硅是可以的,但楼主电路不对,那个电路在交流上电瞬间光电三极管就会被立刻击穿,要有个低压辅助电源,通过辅助电源实现可控硅的触发,触发电路对高压侧而言是浮空的,不存在高压回路就不会被击穿了。当然,用可控硅输出型光耦更简单,选耐压够的型号,调相的话可用普通型MOC3022等,开关通断控制的话还可用过零触发型MOC3042等,当然价格比普通光耦贵些。
从成本控制上讲,单路输出用可控硅输出型光耦相对最佳,如果多路输出或有独立的隔离低压电源如一组变压器绕组等,用普通光耦就可以了,可控硅功率较大时(通常相应需要的触发电流也较大),可用三极管扩流后触发。
gxs64 发表于 2009-8-11 17:41 | 显示全部楼层
[img][/img]
gxs64 发表于 2009-8-11 17:43 | 显示全部楼层
 楼主| 从心开始 发表于 2009-8-11 21:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点.谢谢!
我本意是通过控制可控硅的导通角来控制输出电压,实现调压功能;
所以,我的光藕是没有过零触发的,否则不能调压了!但耐压绝对是够的.
那光藕为什么会一上电就击穿啊?
能否提供个可行的电路,对于chunyang大叔说的低压辅助电源,不怎么理解,能能否在指点下,.谢谢.GXS64的电路看不清!
gaohq 发表于 2009-8-11 22:20 | 显示全部楼层
RE
 楼主| 从心开始 发表于 2009-8-12 09:53 | 显示全部楼层
谢谢GAOHP,你图中那12V是参考L 还是 N啊?我网上搜了个MOC3052的资料,它的驱动与我一样的;我试试大叔建议的MOC3022M;我不需要光藕有过零触发功能。
gaohq 发表于 2009-8-12 23:50 | 显示全部楼层
回楼主
15楼图中的12V是以N为参考点的。我也没做过,期待你的结果。
