[国产单片机] LGT8F684A/SOP16 超高性价比FLASH/MCU正式发布!
4447|11
 楼主| Microafang 发表于 2016-1-20 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程手册:
技术支持: www.lgt-semi.com/bbs
功能概述
.  高性能低功耗8MIC8S内核
53条指令,可配置1T/2T/4T指令周期
8级深度堆栈寄存器
.  2048x16bit 1K-Cycle FLASH程序存储器
.  128x8bit SRAM
.  外设控制器
两个8位定时器Timer0/2
-         独立8位可编程预/后分频器(Timer2)
一个16位定时器Timer1
-           内置预分频器
-           支持外部时钟门控输入
-           支持同步/异步时钟输入模式
俘获/比较/PWM模式(CCP)
-           16位外部输入俘获
-           带死区控制PWM输出
互补输出产生器(COG/PWM)
-           上升/下降沿的死区控制
-           相位控制,消隐控制以及硬件自动关闭
12位模数转换器(ADC)
-           IVREF/AVREF/VCC可选参考
-           内置VCC/5电源监控通道
-           多路增益可编程(x1/8/16/32)的差分输入
-           差分放大器支持轨对轨输入
-           差分放大器出厂失调校准
-           内部可校准1.2V±1%参考电压源
2x模拟比较器
-           最大10mV比较误差
-           可选内部/外部比较器输入
2x 6bit或1x 10bit DAC, 支持DAC外部输出
可编程看门狗定时器(WDT),独立32K内部RC振荡器
.  特殊处理器功能
外部中断源与I/O电平变化中断
2路80mA大电流推挽驱动,用于驱动高速PWM
4路80mA 大电流扇入LED驱动
内置上电复位电路(POR)与可编程低电压检测电路(LVR
内部上电复位定时器(PWT)与晶振启动定时器(OST)
内置±1%可校准1MHz~32MHz RC振荡器(粗调/细调)
支持外部低速/高速晶振输入(最高到20MHz),支持晶振失效保护
.  封装:     SOP16/14
.  工作环境
工作电压:2.0V ~ 5.5V
工作温度:-40C~+85C
待机功耗:1uA@3.3V
 楼主| Microafang 发表于 2016-1-20 12:57 | 显示全部楼层
 楼主| Microafang 发表于 2016-1-20 18:48 | 显示全部楼层
PWMx4 + 死区控制 + 全桥驱动模式
2x 80mA 大电流推挽驱动I/O
4x 80mA 大电流开漏驱动
8通道12位高精度ADC, 内部1.2V高精度参考电压
多路输入差分放大器,支持x1/x8/x16/x32可编程放大增益
2x模拟比较器
2x6bit DAC
支持1T/2T/4T内核运行速率
内部1M/8M/16MHz 可校准RC
定时器支持时钟倍频模式,运行到32MHz, 用于产生高速PWM
兼容PIC16F684A
适合小家电,马达驱动,电源管理,电动控制
零售: 0.7 元, 量大从优!
jessxj78 发表于 2016-1-21 00:01 来自手机 | 显示全部楼层
如何开发
 楼主| Microafang 发表于 2016-1-21 09:44 | 显示全部楼层
开发环境兼容PIC16F684A
请参考开发使用介绍文档。
LEDS 发表于 2016-1-24 15:43 | 显示全部楼层
真便宜呀。不过不会PIC。
 楼主| Microafang 发表于 2016-1-25 09:54 | 显示全部楼层
真便宜呀。不过不会PIC。
PIC的这种低端系列, 指令集和外设都算比较简单,
有其他MCU的基础的话, 也不难哈。
而且有任何使用的问题, 也可以随时与我们沟通。
ghost_z 发表于 2016-1-31 08:59 | 显示全部楼层
PIC16F684是35条指令的,能用它的开始环境吗
 楼主| Microafang 发表于 2016-1-31 23:18 | 显示全部楼层
可以使用PIC的开发环境, 生成的HEX转码后就可以了。
伏尔加的鱼 发表于 2016-2-4 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
要用汇编开发?
 楼主| Microafang 发表于 2016-2-5 20:22 | 显示全部楼层
C/ASM都支持。C的话,PICC/XC8都支持。
jcdzxh 发表于 2017-5-14 11:17 | 显示全部楼层
想学,能自已DIY简易烧录器么?
