想找一种电阻大的导线
2560|8
 楼主| disarm 发表于 2009-8-11 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一种电阻大的导线,比方一米长就有10K的电阻.这种线哪里有啊?
chunyang 发表于 2009-8-11 13:39 | 显示全部楼层
没有这样的“导线”,那叫电阻丝。
xuyeqing 发表于 2009-8-12 12:18 | 显示全部楼层
用康铜丝也可以
maychang 发表于 2009-8-12 13:13 | 显示全部楼层
电阻丝,无论是康铜锰铜镍铬,要每米10k,那要多细?恐怕没有那个厂能拉出来。
串联若干个电阻不行吗?一定要分布参数?
McuPlayer 发表于 2009-8-12 14:31 | 显示全部楼层
是不是学小叶,要做测娃娃身长的东东?
huangqi412 发表于 2009-8-12 14:54 | 显示全部楼层
估计也是测长度,,,电阻小一点就不行?
xwj 发表于 2009-8-12 15:13 | 显示全部楼层
要每米10k的话确实很困难
 楼主| disarm 发表于 2009-8-13 12:22 | 显示全部楼层
问了一下.如果线不是太细的话0.1MM,电阻1米大约280欧左右吧.太小了,线两头都要做插头.加上接触电阻检测不来.再想别的办法
cauhorse 发表于 2009-8-13 13:22 | 显示全部楼层
用康铜线或者镍铬线自已绕个螺线管吧。
