请教DS1302备用电池怎么选?主电源3.3V
11623|13
 楼主| lfy21cn 发表于 2009-8-11 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为单片机驱动的OLED是3.3V供电,所以单片机,DS1302都用3.3V供电方便。
可是这样的话有合适电压的备用电池吗?那种纽扣的都是3V以上的吧?
那岂不一直是备用电池电压大于主电源,一直是备用电池供电,不太合理啊
请教合适的备用电池
jerkoh 发表于 2009-8-11 12:07 | 显示全部楼层
你想多了
分开接电池和电源
电池只接DS1302备用
电源断了 就用电池供DS1302,保持时间运行。
你要是电源断了 还要电池供OLED 那马上耗光电池
 楼主| lfy21cn 发表于 2009-8-13 10:35 | 显示全部楼层
主电源是3.3V,纽扣电池都是3V或3.6V的,新电池电压还要比额定值高,到时备用电池电压大于主电源电压,一直在用电池供电,这样太废电池了
我是这个意思
怎么办呢?主电源不能用5V的
cauhorse 发表于 2009-8-13 13:40 | 显示全部楼层
不使用充电电池,用一般的电脑主机板用的电池,比如2032即可。这种锂锰电池是不能充电的,所以供电部分应与主电源分开。
wh6ic 发表于 2009-8-13 14:00 | 显示全部楼层
1302本来就是双电源工作的,不考虑充电即可。
XZL 发表于 2009-8-13 14:04 | 显示全部楼层
FALA ELECTRO
 楼主| lfy21cn 发表于 2009-8-13 16:04 | 显示全部楼层
你们啊,哎,都不明白我的意思,我的意思是主电源3.3V供电,3V的纽扣电池新电池电压也是3.3V左右
DS1302是哪个电压高哪个负责供电,很有可能是开始一段时间DS1302一直是这个纽扣电池供电的,因为他电压高
算了,纽扣电池供电低到3.1V,估计就绝对主电源开始供电了
shiqianwei 发表于 2009-8-13 16:04 | 显示全部楼层
锂锰纽扣电池额定电压是3V,新电池是不是到3.6V还不知道,你最好去买个测一下。其它纽扣电池比如碱性、银锌等都是1.5V,可以用啊。
 楼主| lfy21cn 发表于 2009-8-13 18:49 | 显示全部楼层
哎,哥们,DS1302最低工作电压2V,你让我去买1.5V的,呜呜
wh6ic 发表于 2009-8-15 09:31 | 显示全部楼层
新电大于3V1时就让电池供电好了,反正VCC1的功耗很小,而且新的锂锰电池高于3V1的时段在其整个寿命期内比例不算大。
DS1302在VCC1>VCC2时才完全由VCC1供电,VCC2>VCC1+0.2V时完全由VCC2供电,中间状态大概是两个电源同时通入IC,你可以弄两个3V3电源测试一下VCC1的具体电流消耗再决定如何使用。
另外DS1302是相当古老的芯片,原设计使用的是被证明不太成功的充电池方案,你可以改用价钱差不多的DS1306/7或其他型号RTC试试。
耕在此行 发表于 2009-8-15 18:55 | 显示全部楼层
最好是3.3V的前级电压串一只4148再和电池串4148连接.
另一电压一定要高于电池电压至少0.6V.
 楼主| lfy21cn 发表于 2009-8-30 10:00 | 显示全部楼层
谢谢两位
苹果之歌 发表于 2009-8-30 17:30 | 显示全部楼层
看来是解决了呢~:loveliness:
lz如果还有问题可以联系我哈~
jimsboy 发表于 2009-9-5 15:28 | 显示全部楼层
有一种磷酸什么锂的电池,3V的。
