什么是“钟振”
3153|15
 楼主| saoniu 发表于 2009-8-11 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
据本人粗浅的认识,钟振的作用同晶振是一样的,只是区别何在却云里雾里,还请各位大侠指点!
xhujian 发表于 2009-8-11 20:49 | 显示全部楼层
钟振,晶振不一样的。
钟振是有电压输入的,就能独立产生时钟,它的重要的规格是,输入电压,输出时钟电压类型,时钟频率,
而晶振不需要电压,要接到IC,(IC内部还有电路),才能产生时钟,而它的重要的规格是匹配电容,
当然,实际工作中,很多人把钟振,晶振,甚至晶体一起混着叫,也没有分的那么清楚。其实,如果做技术,只要明白,有两种就行了。
chunyang 发表于 2009-8-11 21:56 | 显示全部楼层
“钟振”不是中国**的正确称法,无源的叫晶体(石英晶体)、有源的叫晶振(石英晶体振荡器),而有人将“钟振”特指手表、石英钟等里的32768晶体,台港则有其它解释,该称法应避免使用,非中国**人士,如果不能使用标准汉语,那么用英语,要谢绝任何方言和土话。
chunyang 发表于 2009-8-11 21:57 | 显示全部楼层
上文**为“大 陆”。
fzyuan 发表于 2009-8-11 22:29 | 显示全部楼层
2楼的说法闻所未闻
 楼主| saoniu 发表于 2009-8-12 09:25 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,但可能“钟振”这个词如同3楼的仁兄所讲,不是标准汉语;P,我还想确认一下!比如单片机上用的11.0592MHZ的振荡器,按照3楼说法,是否应该叫“晶体”?而有电源输入的4只脚的振荡器则叫“晶振”?还请解惑!
computer00 发表于 2009-8-12 10:09 | 显示全部楼层
是的。
huangqi412 发表于 2009-8-12 10:25 | 显示全部楼层
呵呵,一般都习惯把无源的叫晶震,有源的叫有源晶震,32K的叫钟振了.
还有陶振
xhujian 发表于 2009-8-12 21:31 | 显示全部楼层
2楼的说法闻所未闻
说错了,???请教???
iC921 发表于 2009-8-12 21:58 | 显示全部楼层
大*陆着了,大路将何在?
这么普通的词都着了,看来,新版今后交流需要的“经验”越来越多了……
xwj 发表于 2009-8-12 22:15 | 显示全部楼层
唉,对于一个技术论坛....
真的太过了。
jiyiche 发表于 2009-8-12 22:22 | 显示全部楼层
**(大路)都不能讲。郁闷
iC921 发表于 2009-8-12 22:47 | 显示全部楼层
贪吃的小鸟,必须面对
galton1982 发表于 2011-5-6 14:26 | 显示全部楼层
oscillator 钟振  有源器件
crystal 晶振 无源器件
现在买的很多频率器件都是在台湾拿  他们的叫法就是这样
如同3楼chunyang大的说法
最好是说英文
ghost1325 发表于 2011-5-10 17:00 | 显示全部楼层
还有田震呢
