高性能zigbee模块,十分便于MCU控制
2749|1
 楼主| mason_ji 发表于 2007-6-17 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能zigbee模块,让生活无线连接<br /><br />美国MaxStream公司自1998年成立以来,已逐渐成为ZIGBEE传输领域的领跑者,MaxStream产品线涵盖一套完整的专利和ZigBee无线解决方案,可以让用户去监控和控制电子设备。这套解决方案容易使用,包括ZigBee&nbsp;模块、专利射频调制解调器和开发工具。提供多种传输速率和距离选择,距离从100英尺到40英里、传输速率从几kbps到1.5Mbps,典型应用包括自动抄表系统、石油与天然气监控、商业供暖和空调系统的远程控制和监控、车队管理汽车信息接入、工业控制、无线传感器和电子信号灯。<br /><br />典型应用有用在阿富汗山区的军事侦察机器人,纽约&quot;爆心投影点&quot;组织的偏远天气监测站。<br /><br />详细资料,请访问zigbee无线通信网:http://www.zigbeecomm.com<br /><br />XBee&nbsp;OEM&nbsp;RF&nbsp;模块是与ZigBee/IEEE&nbsp;802.15.4&nbsp;兼容的解决方案,可以满足低成本低功耗无线传感网络的特殊需求。该模块易于使用,极低的功耗,以及提供设备间关键数据的可靠传输。而且它小巧的外形条件有效的节省了板卡空间。<br />XBee模块工作在ISM&nbsp;2.4&nbsp;GHz频率波段,而且与MaxStream公司的XBee-PRO&nbsp;(60&nbsp;毫瓦)&nbsp;Zigbee&nbsp;模块&nbsp;引脚兼容。该模块在美国,加拿大,澳大利亚,以色列以及欧洲广泛使用。<br />建立RF通信不需要任何配置,该模块的默认配置支持宽范围的数据系统应用。也可以使用简单AT命令进行高级配置。<br />现在为OEM开发商提供XBee代码开发包,OEM可以自己开发与MaxStream&nbsp;ZigBee/802.15.4&nbsp;RF模块协作的代码。开发定制代码所需要的文件夹/文件架构包含在下面ZIP文件中:XBee&nbsp;Code&nbsp;Development.<br />产品概要:&nbsp;<br /><br /><br />工作频率为ISM&nbsp;2.4&nbsp;GHz&nbsp;<br />功耗输出为1&nbsp;毫瓦&nbsp;(0&nbsp;dBm)&nbsp;(高达100米范围)&nbsp;<br />U.FL.&nbsp;RF连接器,&nbsp;芯片或伸缩天线可选&nbsp;<br />工业温度范围&nbsp;(-40&nbsp;-&nbsp;85°C)&nbsp;<br />在美国,加拿大,澳大利亚和欧洲广泛使用,并被认可。<br />(单击此处&nbsp;获得MaxStream公司完整的安全认证代理列表)&nbsp;<br />支持高级网络和低功耗模式<br /><br />详细资料,请访问zigbee无线通信网:http://www.zigbeecomm.com<br />&nbsp;<br />
 楼主| mason_ji 发表于 2007-7-31 21:54 | 显示全部楼层
有需要测试监控应用的,请联系我
