三极管驱动场管疑问
4524|12
 楼主| linzuhan2009 发表于 2009-8-11 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[localimg=180,131]1[/localimg]图中的三极管作用是用作驱动场管吗?如何驱动?。IO输出加一上拉后驱动场管可以吗?还有,该三极管可以理解成反相器吗?
hensonman 发表于 2009-8-11 13:50 | 显示全部楼层
这个三极管只是做开关的吧,场效应管的驱动只需高电平就可以了,它的输入电流非常小
yewuyi 发表于 2009-8-11 14:06 | 显示全部楼层
虽然。。。
但是。。。
gaohq 发表于 2009-8-11 19:45 | 显示全部楼层
这里用作反向。
 楼主| linzuhan2009 发表于 2009-8-11 22:07 | 显示全部楼层
看看大家还有什么意见。
雪山飞狐D 发表于 2009-8-12 05:00 | 显示全部楼层
基级下拉47K
strong12315 发表于 2009-8-16 19:56 | 显示全部楼层
我觉得整个电路就是一个反相器
zmmhmily 发表于 2009-8-16 23:00 | 显示全部楼层
问一下:
只有前面的一个晶体管就构成反向功能了, 后面又加一级MOS管, 这样一个电路一般会用在什么样的场合??
maychang 发表于 2009-8-16 23:37 | 显示全部楼层
单片机I/O直接驱动MOS管,一是高电平往往不够高,二是驱动能力嫌小。
MOS管输入电阻很大,但输入电容可不小,故前级驱动电流不够大时,无法工作于高频率,只能工作在很低的频率。
zmmhmily 发表于 2009-8-17 09:30 | 显示全部楼层
学习了, 谢谢maychang
maomao603 发表于 2009-8-22 22:37 | 显示全部楼层
搞成图腾柱串几十欧加下拉47K电阻
这样开和关速度都有了
xqran 发表于 2009-8-24 09:39 | 显示全部楼层
从截图看就是一个反相器,9楼的回答我也学习了。
独来独往 发表于 2012-12-11 13:11 | 显示全部楼层
其实这个三极管和MOS管都是反相的,之所以在三极管的集电极通过2K电阻上拉至12V是因为MOS管的开通电压比较高,高于你的输入IO(一般是3.3V),如果你选择的MOS管的开通电压比较低,当然你可以去掉三极管去实现这个电路,这里的三极管除了实现反相,最主要是实现电平的转换。
