ICL7660A负电源芯片不能正常输出-12V?
7973|17
 楼主| xufei043 发表于 2009-8-11 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICL7660A负电源芯片供电+12V,但是按照手册的要求,应该是输出-12V左右才正确。可是现在输出却是+0.35V左右,请问有用过此芯片的朋友,是什么原因引起的,麻烦给个指点,谢谢先!
 楼主| xufei043 发表于 2009-8-11 17:29 | 显示全部楼层
[img][/img]
xwj 发表于 2009-8-11 17:42 | 显示全部楼层
1、可能电路搭错;
2、可能负载太重、正负偏得太多
oldli 发表于 2009-8-12 11:53 | 显示全部楼层
Vinmax=10V
 楼主| xufei043 发表于 2009-8-12 13:24 | 显示全部楼层
我用的是7660A,Vinmax=13V,不知道什么原因,-12V死活不出来。
音乐乐乐 发表于 2009-8-12 16:17 | 显示全部楼层
电解电容搞反了?
fzyuan 发表于 2009-8-12 21:51 | 显示全部楼层
示波器接上一看就明白了。
C5有方波而输出不对就是负载问题
C5没方波就是芯片没正常工作。
 楼主| xufei043 发表于 2009-8-12 21:57 | 显示全部楼层
楼上正解,确实没有在C5端发现方波,而是在C5+端有+12V左右的电压,C5-是0V左右,应该是芯片没正常工作,那又是那些问题引起的呢?换了不下10个片子了,故障依然。
 楼主| xufei043 发表于 2009-8-13 09:05 | 显示全部楼层
7# fzyuan
请问如何判断片子是否已经正常工作,如果不工作是哪些原因引起的呢?
wdm 发表于 2009-8-13 09:16 | 显示全部楼层
8脚接+12V
 楼主| xufei043 发表于 2009-8-13 10:56 | 显示全部楼层
10# wdm
8脚接得就是+12V,这种错误不会犯的!!
zhjun 发表于 2009-8-14 09:54 | 显示全部楼层
很明显,输出电容接反了,接反=短路
落香满弦 发表于 2011-12-5 11:36 | 显示全部楼层
楼主是否解决问题?我接的电路输出死活都是0到-10V,死活不超过-10,无法实现-12V;芯片ICL7660A
tpasic 发表于 2011-12-5 13:56 | 显示全部楼层
TP7661A CMOS DC-DC  转换器是一款低功耗,易操作的电源芯片。二倍压使用方式:输入负电压-1.0~-8.0V时,可以产生-2.0~ -16V  输出;输入正电压1.0~ 8.0V  时,可以产生-1.0~ -8.0V输出三倍压使用方式:输入负电压-1.0~-6.0V时,可以产生-3.0~ -18.0V  输出,输入正电压1.0~ 6.0V可以产生-2.0~ -12.0V输出。三种温度梯度调节电压可选。PIN脚兼容 SCI7661。(TP7661B除无Vreg 和 RV功能外,其它性能和TP7661A 相同,PIN脚兼容SCI7661)
产品特点
   高性能,低功耗,超低电压启动
   采用软击穿技术使产品性能更稳定,更可靠
   驱动能力比同类产品高50%
   电压转换范围:
三倍压时最大输入电压绝对值1.0V~ 6.0V,两倍压时最大输入电压绝对
值1.0V~8.0V,芯片能承受的最大压差为18.0V。
   电源转换效率:  典型值95%
   可为LCD提供三种温度梯度 0.1%/℃,0.4%/℃,0.6%/℃
   外部信号关断芯片电源时最大消耗电流2μA
   两片串联VIN=-5V,VOUT=-20V
   芯片内置RC  振荡器
   封装形式-------- DIP-14  SOP5-14  SOP16L  (其他封装形式用户可选)
tpasic 发表于 2011-12-5 14:06 | 显示全部楼层
我们厂的 TP7661 负电压反转    电话15986764789
ker304 发表于 2013-12-21 22:12 | 显示全部楼层
没用过这芯片,不过我想,应该在OSC端接入振荡源吧,否则内部开关用什么来同步呢。
再好好看一下datasheet吧!!
戈卫东 发表于 2013-12-22 01:17 | 显示全部楼层
可能是过压保护。。。。。。
骑着蜗牛追梦想 发表于 2015-4-3 23:55 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗,我遇到了 跟你一样的问题,我用5V供电,输出还加了一个保护二极管,开始接上正常,但是时间一长老是出问题,就是输出会变成0.5V,并且好像都是上电或掉电的时候坏的,我的输出电流还不到5个毫安,我在想跟电容的选择有没有关系呢,你是怎么解决这个问题的呢,还是说使用了其他方案,楼主看到就回一下吧,我现在真的很头疼
