1234下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
[拆解]看看蓝牙防丢器是如何做到9.9元的
18356|73
 楼主| dirtwillfly 发表于 2016-1-20 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者从某宝9.9元买到一个蓝牙防丢器,这个价格很不可思议。一般来说,CC2541这类常见的蓝牙模块价格还在18元左右,这一款蓝牙防丢器是如何做到9.9元的哪?笔者很好奇,于是就有了下面的拆解。
9.9元,还赠一个CR2032纽扣电池。
包装上的介绍都是英文的,这个防丢器使用的蓝牙4.0 BLE技术,而且功能还挺多,当然,最重要的是右下角的:Made in China。包装盒里面,除了防丢器,还有一个英文的说明书,就不晒了,这不是我们要说的重点。
下面是防丢器的正反面,以及和CR2032的比较,可以看出这个防丢器还是非常小巧精制的。外壳是普通的工程塑料,手感一般。
拆开电池仓,可以看到绿色的PCB、简单的电池正负触点、一些仿真烧写的IO和测试点,另外还有日期:20151215,看样子是新生产出来的。
继续拆,打开这一侧的外壳,可以多看到一个类似型号版本的信息。除了这些,这一侧的PCB果然没有其他东西了。
拿出电路板,给这一侧的PCB来个特写。
看看另一面,有一颗BK3431mcu,这是博通 蓝牙4.0低功耗SOC芯片,ARM968E-S内核,最高工作频率48MHz,带有128KB flash16KB RAM,可以IO唤醒的睡眠模式功耗是4uARx操作状态功耗21m。我猜这个mcu出货量比较大,价格也不贵。
下面是BK3431CC2541的功耗比较:
工作模式
CC2541
BK3431
工作模式 RX
17.9 mA
21mA
工作模式 TX (0 dBm)
18.2 mA
16mA
最低功耗模式
功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA
Deep-Sleep Mode with GPIO wake-up: 4uA
PCB上还有16MHz晶振、一个按键、一个三极管、一个LED和一个贴片式蜂鸣器。蜂鸣器看不出厂家,但这类蜂鸣器一般都不是低功耗的,最大工作电流一般小于90mA。另外还有一个低频晶振的空位,估计如果用低频晶振,整体功耗能做到更低一些,这里也省了。数了数电容和电阻,一共用了14个。
天线采用了F型的PCB天线。这也可能是是通讯距离比较近的原因,从客厅到卧室就手机找不到防丢器信号了。
至此,本次拆解完毕。通过拆解,可以看出,这个防丢器从元器件选择、设计等方面上做到了硬件上的最简,再加上大批量生产,成本的才得以能够那么低。
By 灰小子(dirtwillfly
2016118
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2016-01-21
理由:拆解分享~~~
数码小叶 发表于 2016-1-20 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
上次看了一个50多,忍住了,这个应该大规模量厂的原因,就像msp430f5529的板子,板载的液晶屏单卖200多
 楼主| dirtwillfly 发表于 2016-1-20 21:51 | 显示全部楼层
上次看了一个50多,忍住了,这个应该大规模量厂的原因,就像msp430f5529的板子,板载的液晶屏单卖200多 ...
对的,再贵的价格也架不住工业大生产
598330983 发表于 2016-1-20 22:12 | 显示全部楼层
要看销量大不大。
xyz549040622 发表于 2016-1-20 23:07 | 显示全部楼层
cov0xt 发表于 2016-1-21 07:15 | 显示全部楼层
蓝牙防丢器,有个问题一直很纠结:
比如蓝牙已经和手机配对,在人潮密集区域,手机被偷了,或者蓝牙防丢器绑定的物品丢了,会响……
那么,然后呢……
这东西只能告诉你,刚刚丢了,但是要找回,还是很复杂的一件事……
目前比较靠谱的防盗方案,我觉得还是苹果做的比较好,云上防盗,且刷机刷不掉的,需要换主板等高成本操作,才能销赃。
安卓,小米之类的都不行,一刷机就洗白了。
绚紫飞鸥 发表于 2016-1-21 08:04 | 显示全部楼层
这个东西到底是不是属于实用的呢
candysnape 发表于 2016-1-21 08:07 | 显示全部楼层
 楼主| dirtwillfly 发表于 2016-1-21 08:11 | 显示全部楼层
蓝牙防丢器,有个问题一直很纠结:
比如蓝牙已经和手机配对,在人潮密集区域,手机被偷了,或者蓝牙防丢器 ...
说的好有道理,我竟无言以对。。:L
 楼主| dirtwillfly 发表于 2016-1-21 08:13 | 显示全部楼层
这个东西到底是不是属于实用的呢
一般般吧。我的东西放的比较乱,这样不用老是找不到手机了。
我媳妇觉得没啥用。。说我静买没用的东西:funk:
xuanxuan170 发表于 2016-1-21 08:19 | 显示全部楼层
这成本控制的很低啊,不错
robter 发表于 2016-1-21 08:32 | 显示全部楼层
很精致的东东,不错
autopccopy 发表于 2016-1-21 08:42 | 显示全部楼层
价格要大批量才可降低。我买过9.9包快递的单片机定时器,要是自己DIY都要10元以上。
peakboy0016 发表于 2016-1-21 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是库存剩余,这么低的价格即便量再大,也很难做到
mini1986 发表于 2016-1-21 08:56 | 显示全部楼层
虽然不懂,不过看上去还是很不错的......
pkuzhx 发表于 2016-1-21 09:07 | 显示全部楼层
即便这样,9.9还是很便宜啊
keer_zu 发表于 2016-1-21 09:11 | 显示全部楼层
酷,慢慢看。哈哈
liuxing4585 发表于 2016-1-21 09:18 | 显示全部楼层
搞活动的吧?
大秦正声 发表于 2016-1-21 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
手机啥系统?app软件操作界面如何?
我是一个小毛驴 发表于 2016-1-21 09:56 | 显示全部楼层
这个成本至少要一半吧??
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1203
