又是继电器,又是继电器,又是继电器,—新电路板已...
30148|193
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 11:12 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-1-21 09:04
根据描述,干扰源有2个可能,继电器线包反电势或触点上的感应电(因为拉掉220V就好了.)
建议:
1. 4007串个小电 ...
1、串了10欧电阻,问题依旧;
2、换了一个其他品牌的新继电器,问题依旧。
现在已经无计可施了,试验了5个电源模块,只有这个电源模块出问题的。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 11:13 | 显示全部楼层
更换了其他品牌的新继电器,问题依旧。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 11:14 | 显示全部楼层
dwwzl302 发表于 2016-1-21 10:46
干扰要找原因,继电器冤枉了
希望指点一二。
hahajing27 发表于 2016-1-21 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
接负载看看,有点像脑袋急转弯了
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
玄德 + 6 接负载了没?LZ没交代清楚,这恰恰是重点。.
查看全部评分
yzai 发表于 2016-1-21 11:19 | 显示全部楼层
PAT11不要直接接单片机,用光耦隔离就行了
tyw 发表于 2016-1-21 11:26 | 显示全部楼层
1、串了10欧电阻,问题依旧;
用示波器看,加电阻后有啥变化,若有变化,更换阻值,使之减弱.这个要反复多次才行.
hahajing27 发表于 2016-1-21 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
如果跟开关电源有关,我怀疑和开关电源本身质量有关,有些电源看起来能用,但对电网的波动非常敏感,这个电源要么没过证,要么内部出潜在问题
hahajing27 发表于 2016-1-21 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
有些要看高频响应的,
hahajing27 发表于 2016-1-21 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
换同牌子同型号电源看看,看你半夜还在发贴,老板找你麻烦了?
玄德 发表于 2016-1-21 11:47 | 显示全部楼层
继电器接通时,到底有没有负载?
tyw 发表于 2016-1-21 11:56 | 显示全部楼层
继电器接通时,到底有没有负载?
LZ没接负载,仅开关线包,就当机了,把触点220V接线拉掉,竟正常了.范围很小.
看漏了,才看到第一行的红字。  发表于 2016-1-21 14:21
hahajing27 发表于 2016-1-21 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
要不然是负载工装有问题,表面没接,实际接了负载
huarana 发表于 2016-1-21 12:55 | 显示全部楼层
看样子是电源模块不合格啊
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 13:31 | 显示全部楼层
初步没发现有何变化。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 13:33 | 显示全部楼层
如果跟开关电源有关,我怀疑和开关电源本身质量有关,有些电源看起来能用,但对电网的波动非常敏感,这个电 ...
我现在的猜测跟你一样,也感觉这个电源有问题。现在就是想不通如此奇怪的现象。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 13:37 | 显示全部楼层
没错,还有一个现象就是继电器吸合后,有螺丝刀多触碰几次L端,也会导致当机。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 13:38 | 显示全部楼层
看样子是电源模块不合格啊
我现在也是这样认为,准备重新打一块板子试试。
datouyuan 发表于 2016-1-21 14:05 | 显示全部楼层
用那个有故障的电源,把继电器拆了,触头的3个端子短接,看看是否还有此现象.
继电器的触头(及连接)和线圈(及连接)距离要足够远.
tyw 发表于 2016-1-21 14:23 | 显示全部楼层
没错,还有一个现象就是继电器吸合后,有螺丝刀多触碰几次L端,也会导致当机。 ...
看情形跟继电器线包反电势关系不大,是220V感应电在作怪.改进一下CPU复位端看,你把图贴上来
PowerAnts 发表于 2016-1-21 14:27 | 显示全部楼层
很多人喜欢把复位电容摆得远远的, 如果不如所料, 楼主便是一个
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
EMP_ + 3 感觉到点子上了
查看全部评分
