收藏0 举报
songchenping 发表于 2016-1-21 10:49 要从分析功能的角度上考虑问题,而不是从寻找芯片的角度上。
kingshenjsskf 发表于 2016-1-21 10:59 谢谢版主大人回复,正常的工作时复位信号保持高电平,坏掉的设备,复位信号不停的出现低电平,也没法判断 ...
kingshenjsskf 发表于 2016-1-21 09:50 一个产品出了故障,几个cpu共用的复位信号,上电之后不停的复位,可能是什么原因呢?复位芯片坏掉的可能性 ...
songchenping 发表于 2016-1-21 12:20 那你得看复位芯片的监测输入引脚的电平变化了。
cliffboy 发表于 2016-1-21 14:53 不建议几个CPU共用一个复位信号,以后设计注意
gx_huang 发表于 2016-1-21 12:23 复位芯片,一般有电压监测脚,也许有WDT清零输入脚,如果电压异常,或者CPU不定时喂它,就复位了。 ...
kingshenjsskf 发表于 2016-1-21 15:43 这个可能只是一个简单的上电复位芯片,一个gnd 一个vcc一个reset,还有两个引脚暂时没发现连接到cpu上 ...
查看全部评分
songchenping 发表于 2016-1-21 15:58 这好办啊。把RESET管脚翘起来。看看。如果还复位,就证明不是片子的问题了。 ...
kingshenjsskf 发表于 2016-1-21 16:07 我把复位芯片吹下来了,没法启动。看来得在cpu启动后立马把reset脚断开才行,谢谢 ...
songchenping 发表于 2016-1-21 16:18 拿镊子试一下
kingshenjsskf 发表于 2016-1-21 15:45 这个可能只是一个简单的上电复位芯片,一个gnd 一个vcc一个reset,还有两个引脚暂时没发现连接到cpu上 ...
xmar 发表于 2016-1-21 17:23 RT9818C-13PB。参考附件。 是不是材料用错?用成RT9818C-50PB ? 电源电压低于5v就复位。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
