[STM32F1] stm32 虚拟串口 window7下驱动安装有问题求助!
13303|66
 楼主| 武子贡 发表于 2016-1-21 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用的虚拟串口驱动程序是ST官网上下载的,文件名为:stsw-stm32102.zip.
2、mdmcpq.inf文件usbser.sys文件均已填充到位。
3、stmcdc.inf文件中的USB\VID_0483&PID_5740已与下位机中的usb_desc.c文件中的idVendor:0483与idP:5740已经修改完成。
4、下位机程序在另一台笔记本上(同是win7 x64系统)上下数据通信正常。
5、在本机台式电脑上,电脑主板驱动已更新安装,驱动详情见图一。
6、在本机台式电脑上,该设备无法启动,错误代码10,报错详情见图二。
问题尝试解决时间三天,无任何进展。在此求助各位大神。
图一
图一
图二
图二
songchenping 发表于 2016-1-21 10:43 | 显示全部楼层
上硬件图啊
 楼主| 武子贡 发表于 2016-1-21 10:45 | 显示全部楼层
硬件电路板图?问题好像不是硬件电路板的问题,,,
 楼主| 武子贡 发表于 2016-1-21 10:52 | 显示全部楼层
硬件连接比较简单,stm32F103CBT6芯片的引脚PA11和PA12各串联一个10欧姆的电阻至USB_D-和USB_D+,
USB_D+上再经2K的电阻上拉至3.3V电源上。
 楼主| 武子贡 发表于 2016-1-21 10:57 | 显示全部楼层
@香水城 香主,求助。
songchenping 发表于 2016-1-21 12:19 | 显示全部楼层
USB_D+ ...
那这就和USB接口的映射有关了。有可能是系统的问题。有些系统缺少文件的。
 楼主| 武子贡 发表于 2016-1-21 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
那这就和USB接口的映射有关了。有可能是系统的问题。有些系统缺少文件的。 ...
你好,大概缺失什么样的文件?因为这个驱动问题,系统已经重装两次,确定安装的系统是原装的。排除不了,其他问题,技穷,求技术指导。
玄德 发表于 2016-1-21 14:14 | 显示全部楼层
你的方向是对的,就是PC软件的问题。
mdmcpq.inf
msports.dll
serenum.sys
usbser.sys
从正常电脑里,把这四个文件都复制一下,替换过来。试试看。
haov000 发表于 2016-1-21 14:34 | 显示全部楼层
选择手动更新驱动 提示缺少什么文件就去找什么文件 情况跟你一样 刚解决了这个问题
玄德 发表于 2016-1-21 15:54 | 显示全部楼层
选择手动更新驱动 提示缺少什么文件就去找什么文件 情况跟你一样 刚解决了这个问题 ...
只是设备列表里的黄色感叹号,有提示吗?
我怎么没有见过。。。
songchenping 发表于 2016-1-21 15:59 | 显示全部楼层
看来碰到此问题的同学不少啊。
haov000 发表于 2016-1-21 16:24 | 显示全部楼层
重启F8 禁用驱动签名
想做大牛的小马 发表于 2016-1-21 16:55 | 显示全部楼层
能用的那台是不是盗版win7.。。。不要改inf,会有数字签名认证的
batsong 发表于 2016-1-21 17:30 | 显示全部楼层
就算你在这台电脑上解决了也是不能用的,你都搞的这么痛苦,买你产品的用户,WINXP到WIN10都有,你指望他们自己能搞定?
你去观察JLINK、PL2303、ft232等批量的usb产品,基本没有用USBSER.SYS来驱动的。
速度要求不高的产品,就果断换HID的通信,可以做到64KB/s 。
速度要求高的,只能自己去做驱动
玄德 发表于 2016-1-21 17:39 | 显示全部楼层
就算你在这台电脑上解决了也是不能用的,你都搞的这么痛苦,买你产品的用户,WINXP到WIN10都有,你指望他们 ...
说的在理,但现在两难。
自己做驱动,程序员表示很难。
ST为什么不做个好的驱动。。。
我考察过,jlink确实也是虚拟串口方式,但驱动从来不挑系统。
309030 发表于 2016-1-21 19:53 | 显示全部楼层
是不是驱动没装好,卸了重装试试
huangqi412 发表于 2016-1-21 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
估计又是ghost系统惹的祸……
huangqi412 发表于 2016-1-21 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
说的在理,但现在两难。
自己做驱动,程序员表示很难。
ST为什么不做个好的驱动。。。
正常情况下 其实就一个inf就行了 根本没神马装驱动的事  这事还是得怪用户用盗版系统  st那帮外国佬估计就没考虑过天朝这种情况 很多人用ghost系统  要不重新自己做个驱动setup打包各种缺少的文件给别人
huangqi412 发表于 2016-1-21 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
各种串口芯片一样的总有人反应不稳定啊蓝屏啊神马的 估计比cdc装不上驱动的比例还高  这些串口芯片可是人家芯片厂吃饭的东西 问题估计还是用户电脑上 我感觉如果一定要用串口接口 你不定做的驱动跟串口芯片公司驱动一样好  查资料和实际解决收集各种缺少文件打包可能更好 不用串口接口另说
huangqi412 发表于 2016-1-21 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
原装系统? 网上下的话 不一定是
