关于5V低纹波稳压电路
3556|9
 楼主| tegest 发表于 2007-9-19 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />电路大体原理如下图.<br />请有经验的朋友给予帮助指点.<br />现用7805效果不佳,纹波也比较大,发热也大.<br /><br /><br /><br />现在的情况是不接后面的负载约4mV,接上负载约60mV&nbsp;<br />这种情况怎么解决呢?<br />(以上纹波是用毫伏表测试结果,用数字示波器测试也情况差不多)<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />
ocon 发表于 2007-9-19 13:45 | 显示全部楼层
用LM317
ayb_ice 发表于 2007-9-19 14:05 | 显示全部楼层
7805肯定纹波小于5MV...
 楼主| tegest 发表于 2007-9-19 14:13 | 显示全部楼层
我是指接上负载后,可能负载会有噪声发出
f23505106 发表于 2007-9-19 18:56 | 显示全部楼层
加小的低感抗的滤波电容
wwh 发表于 2007-9-19 21:42 | 显示全部楼层
78L05前加一个小阻值电阻(降压),后面加一个0.1uF电容
纹波有效值小于5mV时一定可以的,峰峰值是绝对不行的
sun_dakai 发表于 2007-10-5 13:39 | 显示全部楼层
不是这样就怪了
7805之类的线性稳压源发热是不可避免的,想纹波小的话可以在7805的输出端C2前加个0.1微法的独石电容试试效果如何
computer00 发表于 2007-10-5 14:12 | 显示全部楼层
后面的引线不可太长。在7805的引脚上并联0.1uF电容,
后面的220uF电容尽量靠近负载。
michael_li 发表于 2007-10-5 14:18 | 显示全部楼层
恩,楼上都说的差不多了
去耦电容靠近稳压管输出pin<br />前端和后端都加0.1uf&nbsp;独石<br />你再44
NE5532 发表于 2007-10-5 17:32 | 显示全部楼层
加高频旁路电容。
发热的问题,要么你把散热片加大(9V的输入还不算太高,加散热器可以处理)。实在忍受不了就用DC-DC+LDO的方案。
