请教:运算放大器放大电流信号?高速。谢谢!
8946|34
auzxj 发表于 2009-8-13 14:39 | 显示全部楼层
我的几十K,运放272
我一同事做过100M的,用在光速测量上,探头是PIN管,但放大器的型号忘了,好像是什么微带放大器,他现在走了,问不到了
不过我这有个运放:MAX4100,不知是不是他以前用的。。。。
mohanwei 发表于 2009-8-13 14:43 | 显示全部楼层
早说早解决了……参考光纤模组的方案就可以了。有专门处理这种信号的跨阻放大器。你可以到ADI的网站上找找   www.analog.com
mohanwei 发表于 2009-8-13 14:51 | 显示全部楼层
如果想要测量出瞬时的精确值而不是数字量化,可能需要一个对数放大器(LOG-AMP),对数放大器擅长处理微弱、动态范围很大(例如90dB以上)的信号。
90dB是一个什么概念?10的(90/20)次方=31622倍。假设最小信号是1uA,那么可测到的最大信号是31.622mA(暂不讨论非线性和误差)。但是如果你想一级一级放大到0-5V,然后接个AD,加个单片机……难度很尖端……
 楼主| savagezp 发表于 2009-8-13 14:56 | 显示全部楼层
您说的是这个么??http://www.analog.com/static/imported-files/overviews/AD8015_AD807_155Mbps_FiberOptic.pdf
看资料先,谢谢了。。。。。。。。
 楼主| savagezp 发表于 2009-8-13 15:41 | 显示全部楼层
90dB是一个什么概念?10的(90/20)次方=31622倍。假设最小信号是 ...
确实是想数字量化,而且要求线性度比较好,
看到很多资料的介绍,关于光电二级管都是先放大成电压,再用电压-电压二级放大,然后接AD,然后用MCU处理 。不知您认为这个难度在哪儿?(在下认为上面这个流程顺理成章。且一直在琢磨这个流程方案)
LOG AMP目前不是很熟悉。。。谢谢您的提示。。。查查资料先。。
bbyeah 发表于 2009-8-13 16:12 | 显示全部楼层
电压运放100M带宽基本不可能
电流反馈,跨阻放大器,电流放大器才是高频信号的正路
 楼主| savagezp 发表于 2009-8-14 09:36 | 显示全部楼层
您说的这个我查了,
ADI的这个解决方案是每个时钟传送1bit(非零即一),适合于SDH/SONET传输。
而我的这个案子里面是每个时钟传送8bit啊(零和一之间有8个梯度),就是要测出瞬时的模拟值,再AD转换成数字量
貌似这个方案行不通啊。。。
 楼主| savagezp 发表于 2009-8-17 10:36 | 显示全部楼层
查了很多资料,都是诸如SDH/SONET等数字传输的资料。。。。。。
怎么样可以精确地测出模拟输出值呢?
armecos 发表于 2009-8-17 11:36 | 显示全部楼层
高频小信号放大不是一般的复杂,简直太复杂了,
不过,有了《增值包》平台,一切都变得very EASY了。www.armecos.com
首先,你的输入信号太微弱,很容易被噪声淹没,这些噪声主要来自:运放噪声、元件(电阻、电容等)噪声、基准源噪声、电源纹波等等。
电阻
电阻里流过电流的时候会发热,导致电子杂乱无章的热运动,电子+位移就形成电流,虽然总体上说,这些电流总效果为0,但在个部分都是噪声,你的小电流输入信号可能被淹没了。《增值包》建议:1、采用热噪声小的金属膜电阻(不要用绕线电阻,电感大,100M时影响显著);2、选大功率电阻,功率越大,相对噪声越小;3、制冷降温,比如用液氮降温;4、选表贴电阻,减少引线电感影响。
电容
电容的漏电流有噪声影响,还有引线电感问题。不要用电解电容,纹波会使其加热。
运放
选择低噪声、高增益、宽频带运放,尤其是第一级最最重要。最好也主动降温,减少热噪声、散粒噪声、分配噪声、闪烁噪声等。放大倍数高容易自激,要切断输出对输入的耦合路径。PCB板铜皮增厚,多点接地,在运放接地的线上多扎几个洞,减少过孔电感。如此小的电流输入信号,要考虑地电位不等的因素。此信号传输要加屏蔽,要重视热电势影响。如果你是用继电器接入此信号的,那么要注意测量前要先放电,把寄生电容里储存的电荷泻放干净再测量此电流信号。其他什么零点补偿、增益补偿、信号源内阻、输出功率、放大精度、环境温湿度、放大线性要求等等都得考虑一下。
基准源
并个电容去噪声,或者用RC低通滤波器吸收噪声。要选用高质量基准源。
电源
低噪管要求电源纹波和随机噪声都要小。
PCB布线
作好屏蔽、隔离,保持安全线间距,位置、朝向正确,布局合理、注意散热等等。
总之,高频小信号放大很复杂,但也不是难到天上去,比如:有了《增值包》平台,就完全可以轻松搞定。
《快快乐乐跟我学EMC设计》
http://www.armecos.com/article/list.asp?id=475
《快快乐乐跟我学高速PCB设计》
http://www.armecos.com/article/list.asp?id=434
《快快乐乐跟我学模拟电路》
http://www.armecos.com/article/list.asp?id=474
《快快乐乐跟我学开关电源设计》
http://www.armecos.com/article/list.asp?id=469
 楼主| savagezp 发表于 2009-8-20 17:10 | 显示全部楼层
沉了?   armecos的意见怎么看不到呢?
因特网用户 发表于 2009-8-20 18:52 | 显示全部楼层
想听听pengjianxue大侠的高见
 楼主| savagezp 发表于 2009-9-8 09:37 | 显示全部楼层
pengjianxue大侠是指哪位?高人
hanzhenwei 发表于 2011-3-31 10:05 | 显示全部楼层
zhsh4183306 发表于 2012-7-27 21:39 | 显示全部楼层
1# savagezp
zhsh4183306 发表于 2012-7-27 21:40 | 显示全部楼层
