弱问电路,请高手指点
3348|19
sixuanlu|  楼主 | 2009-8-12 09:35 | 只看该作者
补充一下,R1和R3的阻值不对。各位大侠能否定性分析一下解惑
xiaoaihua| | 2009-8-12 17:06 | 只看该作者
很淩亂
gaoxingang1122| | 2009-8-13 20:38 | 只看该作者
R5的作用应该是简单的把光电转换的电流变成电压,方便观察变化信号^~^
sixuanlu|  楼主 | 2009-8-13 23:29 | 只看该作者
那也可以直接在R4前面取信号呀。为什么还要有R5
yunding| | 2009-8-14 19:57 | 只看该作者
R1//R2限流,R3、C1抗干扰,R3应该远大于D1有光照的U/I并且远小于无光照的U/I,R5限流
sixuanlu|  楼主 | 2009-8-14 20:31 | 只看该作者
为什么要用R1//R2呢,而不直接用一个电阻代替?
ciniao| | 2009-8-19 09:42 | 只看该作者
r1//r2为了达到特定的阻值?
ciniao| | 2009-8-19 09:43 | 只看该作者
r5应该是限流
sixuanlu|  楼主 | 2009-8-19 10:44 | 只看该作者
为什么限流?能否列举一下有过这样的应用案例吗?真的很不明白加R5的用意。
ciniao| | 2009-8-19 14:42 | 只看该作者
10# sixuanlu
你器件短路了怎么办
sixuanlu|  楼主 | 2009-8-19 15:54 | 只看该作者
不明白跟短路有什么关系。
ciniao| | 2009-8-19 19:27 | 只看该作者
12# sixuanlu
我晕,首先,你用的是不是r4两端的电压?如果是,当然要接r5。
sixuanlu|  楼主 | 2009-8-19 20:36 | 只看该作者
是呀。用R4取电压信号。但为什么要接R5呢,不明白。你是说如果D1短路了,可以用R5保护后级的电路。是这样的吗?
chchaaaa| | 2009-8-19 22:17 | 只看该作者
阻抗匹配,
ciniao| | 2009-8-20 10:02 | 只看该作者
14# sixuanlu
假如你接的是个灯,是这样的吗?
nicky729| | 2009-8-20 13:38 | 只看该作者
看的不是很明白
chchaaaa| | 2009-8-22 23:01 | 只看该作者
楼主放假了吗?
zhaohe2001| | 2009-8-23 21:24 | 只看该作者
51欧 阻抗匹配
宋业科| | 2009-8-24 22:08 | 只看该作者
你画的图什么乱78糟的,先学会画图。上正下负左进右出
