[产品发布] 金升阳推出低功耗配网自动化专用充电电源
2474|17
 楼主| mornsun 发表于 2016-1-21 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
金升阳推出低功耗配网自动化专用充电电源
               近期,金升阳全新推出超低待机功耗的电池充电电源MBP300和MBP500系列。该系列充电电源采用主动式PFC设计,稳态效率高达86%以上,具有超低待机功耗:输出功率14W时静态功耗小于25VA;输出功率20W时静态功耗小于40VA,满足DL/T721-2013配网自动化行业标准对待机功耗的要求。
       在配网自动化FTU、DTU、RTU系统中,整机系统大部分时间处于待机监测状态。充电电源作为系统中的核心部件,其低待机功耗和高可靠性对降低整机系统能耗、提高系统可靠性具有关键作用。
MBP系列不仅待机功耗低,还具有以下优势:
1)具备更长的瞬时过功率承受时间,当配电线路故障时提供瞬时过功率(540W/30S),对故障区隔离以及对非故障区段恢复供电,有效保障配电线路安全。
2)更长掉电保持时间
       在实际应用中,输入端掉电故障时有发生,当备用电池未接入系统时候,金升阳MBP系列电源长达1.42S以上的掉电保持时间可有效保障核心单元的数据处理与存储,有效避免核心数据丢失;
3)优秀的EMS性能
       考虑到配网行业电源EMC存在共性问题,金升阳加强可靠性设计力度,给产品做了大量的抗干扰实验测试,使得产品通过了5KV冲击耐压测试,以及四级浪涌测试和脉冲群测试,解决市面上产品EMS共性问题,大大提高客户系统可靠性;
4)保护功能齐全,运用广泛
       MBP系列电源保护功能齐全,具有输出过压、过流、短路等保护功能。具有电池活化功能,手动或通过外部信号自动对电池进行活化维护;具有防止电池过放电的保护功能。是专为配电自动化终端(DTU/FTU)设计的电池充电式模块电源;可广泛用于电力行业开闭所、配电所、环网柜、智能箱式变电站、智能开关控制器和其它行业需要不间断供电的场合。
产品特点:
●  整机系统待机功耗低,各技术指标符DL/T721-2013等配网自动化行业标准;
●  最大瞬时过功率达351W/540W(300W/500W产品)
●  具备电池充电功能,可对24V 铅酸电池充电,系统配套电池使用,可实现不间断供电;
●  具有电池充放电管理功能,电池状态显示,电池活化,外部通信和控制功能;
●  输出过流,过压保护
●  工业级工作温度:-40℃ ~ +70℃;
●  接线式安装;
●  可接受同类品不同功率,不同输出电压等定制;
GG_GG 发表于 2016-1-21 23:05 | 显示全部楼层
是电源管理类芯片吗
 楼主| mornsun 发表于 2016-1-22 08:32 | 显示全部楼层
是电源管理类芯片吗
是AC-DC电源模块
suzhanhua 发表于 2016-1-22 20:47 | 显示全部楼层
感觉体积好大。
lihuami 发表于 2016-1-23 22:55 | 显示全部楼层
节能新产品。
gaochy1126 发表于 2016-1-25 07:46 | 显示全部楼层
产品特点很明显呀
chenci2013 发表于 2016-1-27 22:19 | 显示全部楼层
新产品置顶一下。
浪尖-玮 发表于 2016-1-28 13:20 | 显示全部楼层
用过金升阳的产品,性能不错!
mmbs 发表于 2016-1-29 21:52 | 显示全部楼层
这个平时用不到,只有电网中吧。
mmbs 发表于 2016-1-29 21:54 | 显示全部楼层
功率还真是大
pmp 发表于 2016-1-30 22:53 | 显示全部楼层
怎么实现的掉电保持的
pixhw 发表于 2016-2-13 22:33 | 显示全部楼层
自动化专用充电电源?没有尝试过。
lzmm 发表于 2016-2-14 22:49 | 显示全部楼层
用在电源移动桩上。
lzmm 发表于 2016-2-14 22:50 | 显示全部楼层
最新流行的电源移动桩确实很好
i1mcu 发表于 2016-2-20 21:55 | 显示全部楼层
节能产品,优先推荐。
lzbf 发表于 2016-2-21 22:05 | 显示全部楼层
低功耗怎么实现的
lzbf 发表于 2016-2-27 15:11 | 显示全部楼层
掉电保护做的怎么样
lzbf 发表于 2016-2-27 15:16 | 显示全部楼层
看看掉电保护的性能参数
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
