[protel] 关于PCB间距规则的设置问题????
1643|8
 楼主| 泰山神泉 发表于 2016-1-21 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板的铺地和元件的管脚之间的间距很大,但是我的铺地和管脚之间的距离很小,请问,如何设置?
我也设置两个安全间距规则一个10MIL用于信号线;另一个30MIL用于两面铺地接地;但是老是出现错误的提示???
 楼主| 泰山神泉 发表于 2016-1-21 18:59 | 显示全部楼层
请大师们指点一二?
forgot 发表于 2016-1-23 21:09 | 显示全部楼层
第一选择对象填in polygon   第二选择对象填ALL
间距此规则优先级调到最高
liuliu2008 发表于 2016-1-25 17:35 | 显示全部楼层
是不是间距的优先级没设置好
muxiaotao 发表于 2016-1-25 19:21 | 显示全部楼层
二楼是正解
 楼主| 泰山神泉 发表于 2016-2-1 14:43 | 显示全部楼层
间距问题已经解决。!!!!谢谢大师们
 楼主| 泰山神泉 发表于 2016-2-1 14:50 | 显示全部楼层
我铺地完成以后,两个POLYGON之间怎么还显示飞线呢??有点搞不懂……
 楼主| 泰山神泉 发表于 2016-2-1 15:03 | 显示全部楼层
另外,我在规则检查的时候,那些接地的PAD,VIA,我在规则里设置的是直接连接,:它们间距是0MIL;这跟铺地铜的规则第一选择对象填in polygon   第二选择对象填ALL,我设置的是20MIL;这不是矛盾啊。乍解决啊
 楼主| 泰山神泉 发表于 2016-2-1 15:09 | 显示全部楼层
如何解决接地PAD,VIA跟铺地铜的间距问题啊??非接地PAD,VIA跟铺地铜的间距是25MIL;进行规则检查时候出错了
