定时器中断里加入看门狗的问题
1240|7
 楼主| android2 发表于 2016-1-21 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP43的芯片在定时器中断(1秒中断一次)里加入了看门狗后机器只能运行一个循环,在进行下一轮循环时,机器就死,并且重新上电也不行,只能重新烧程序,才能工作一个循环,然后运行一个循环,在进行下一轮循环时,机器有死.是什么原因啊?
309030 发表于 2016-1-21 19:31 | 显示全部楼层
有没有算看门狗的时间和定时器中断的时间
拉克丝 发表于 2016-1-21 20:03 | 显示全部楼层
看门狗时间是不是太长了
dirtwillfly 发表于 2016-1-21 20:27 | 显示全部楼层
没及时喂狗,
lwsn 发表于 2016-1-21 21:05 | 显示全部楼层
在中断里设个断点,看能不能进中断,还有就是看门狗时钟有没有运行
perfectherry 发表于 2016-2-18 16:20 | 显示全部楼层
看门狗溢出时间是多少?1s喂一次是不是太久了
angerbird 发表于 2016-2-19 17:25 | 显示全部楼层
加入看门狗的是可以的,能防止程序死循环的。
smilingangel 发表于 2016-2-20 20:54 | 显示全部楼层
这个是可以的,合理的应用能防止程序陷入死循环的。
