[整流与稳压] 模电前辈们,求 IGBT高频电源ADC采集电压滤掉开关管的尖...
3281|31
 楼主| 942953540 发表于 2016-1-21 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电前辈们,求 IGBT 高频电源 ADC采集电压 滤掉开关管的尖峰   办法
Lgz2006 发表于 2016-1-21 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
当然是RC啦
 楼主| 942953540 发表于 2016-1-22 08:36 | 显示全部楼层
我现在已经用的RC了,您能不能给个电路
 楼主| 942953540 发表于 2016-1-22 08:39 | 显示全部楼层
我现在已经用的RC了,您能不能给个电路
 楼主| 942953540 发表于 2016-1-22 08:44 | 显示全部楼层
我现在已经用的RC了,您能不能给个电路
频率是15kHZ
Lgz2006 发表于 2016-1-22 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
是不是应该你给个电路
LearningASM 发表于 2016-1-22 16:35 | 显示全部楼层
LZ的RC计时值是多少?多级一阶RC过滤。
Siderlee 发表于 2016-1-22 16:42 | 显示全部楼层
尖峰那么高  是不是吸收做的不好,或者PCB还可以优化优化
AD的电源是怎么供的?
 楼主| 942953540 发表于 2016-1-22 17:44 | 显示全部楼层
我不知道RC计时值是多少,IGBT逆变,经过变压器变压,再经过肖特基整流管整流,最后输出的是方波,但是开关管的瞬间有很大的尖峰,  滤波总也滤不掉
 楼主| 942953540 发表于 2016-1-22 17:47 | 显示全部楼层
AD的电源是怎么供的? ...
我不知道RC计时值是多少,IGBT逆变,经过变压器变压,再经过肖特基整流管整流,最后输出的是方波,但是开关管的瞬间有很大的尖峰,  滤波总也滤不掉   15K的频率,您能个个滤波电路嘛,    我只是检测电压是多少 显示出来   不用动PCB
zyj9490 发表于 2016-1-22 20:27 | 显示全部楼层
我不知道RC计时值是多少,IGBT逆变,经过变压器变压,再经过肖特基整流管整流,最后输出的是方波,但是开 ...
你用电介电容滤高频,想错了,你用几个104吧。电介电容的对高频显感性了。
Lgz2006 发表于 2016-1-22 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
电解也不至于那样,看100k+1uF取值挺外行,可想原因不单纯,工艺可能也不行。
 楼主| 942953540 发表于 2016-1-22 22:06 | 显示全部楼层
你用电介电容滤高频,想错了,你用几个104吧。电介电容的对高频显感性了。 ...
本人  模电小白,  帮忙给画个电路
 楼主| 942953540 发表于 2016-1-22 22:07 | 显示全部楼层
电解也不至于那样,看100k+1uF取值挺外行,可想原因不单纯,工艺可能也不行。 ...
本人  模电小白,  帮忙给画个电路吧
Lgz2006 发表于 2016-1-23 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
本人  模电小白,  帮忙给画个电路吧
你先看0~12V端波形与你主题图一致否。
Siderlee 发表于 2016-1-23 10:58 | 显示全部楼层
那个尖峰可能就是你不合理的PCB布局造成的
你得先找到源头,动不动取决于问题的根源在哪里
wh6ic 发表于 2016-1-23 11:47 | 显示全部楼层
最大的可能是楼主没有使用正确的示波器测量方法。楼主可以搜索“正确的纹波测量方法”
 楼主| 942953540 发表于 2016-1-23 12:32 | 显示全部楼层
你得先找到源头,动不动取决于问题的根源在哪里 ...
好的,我查查
最大的可能是楼主没有使用正确的示波器测量方法。楼主可以搜索“正确的纹波测量方法” ...
好的,我试试
 楼主| 942953540 发表于 2016-1-23 18:54 | 显示全部楼层
设备的输出是这样的,我需要滤波  进行AD采集    不知道怎么办
